在 Revit.ini 檔案中,[Install] 區段中的設定可能影響是否將自訂設定擴展至使用者。
安裝軟體或建立部署時,即會產生此設定。UserDataCache\Revit.ini 與 Revit.ini 的使用者紀要版本中此設定的值必須相同。一般而言,您不應變更此設定的值。
當您從部署中將 Revit 安裝到多台電腦時,每台電腦將具有相同的 InstallGUID 值,此值是在建立部署時所建立的。如果您的組織使用漫遊紀要,則在多台電腦上安裝將由相同的使用者使用的軟體時,請使用相同的部署。否則,其自訂設定不會在其使用的所有電腦上提供使用。
僅在您對軟體執行「加入/移除」、「修復」或「重新安裝」作業後,此設定才會加入至 Revit.ini。UserDataCache\Revit.ini 與 Revit.ini 的使用者紀要版本中此設定的值必須相同。一般而言,您不應變更此設定的值。
您可以將此值加入 UserDataCache/Revit.ini,以變更整個組織中使用者的一或多個 Revit.ini 設定。如需指示,請參閱〈更新整個組織的使用者設定〉。
範例:
[Install] Update=Appframe|Theme;Documentation|HelpBrowser;Documentation|OnlineHelpLocale
