可以將營造文件列印至 PDF (可攜式文件格式)。產生的 PDF 檔案可以與其他團隊成員共用,還可以執行線上檢視或列印。將多個視圖與圖紙列印到 PDF 上時,可以指定是否每個視圖或圖紙都以單獨的 PDF 檔案加以儲存,或者一個 PDF 檔案包含所有選取的視圖與圖紙。
提示: 您也可以將施工文件匯出成 DWF。DWF 檔案比 PDF 檔案小,且可輕鬆與同事共用以進行線上審閱。請參閱〈
匯出為 DWF 格式〉。
列印至 PDF
- 按一下
「列印」。
- 在「列印」對話方塊中,選取您的 PDF 列印驅動程式做為「名稱」。
如果清單中不包含 PDF 列印驅動程式,請與系統管理員洽談在您的系統中安裝一個驅動程式。請參閱〈變更您系統的 PDF 列印設定〉。
- 按一下「性質」。
- 在「性質」對話方塊中,依需要定義 PDF 列印驅動程式的設定,然後按一下「確定」。
- 若要僅列印繪圖區域中的圖紙或視圖,請執行下列操作:
- 在「列印範圍」下,選取「目前視圖」可列印繪圖區域中目前顯示的整個視圖或圖紙,或選取「目前視窗的可見部分」列印繪圖區域中目前顯示的部分視圖或圖紙。
- 在「檔案」下方,指定產生的 PDF 檔案的名稱及位置做為「名稱」。如果需要,請按一下「瀏覽」導覽至目標資料夾。
- 若要列印多個視圖及圖紙,請執行下列操作:
- 在「列印範圍」下方選取「選取的視圖/圖紙」。
- 按一下「選取」。
- 在「視圖/圖紙集」對話方塊中,選取要列印至 PDF 的視圖及圖紙,然後按一下「確定」。
- 在「檔案」下方,若要產生包含所有選取的視圖及圖紙的單一 PDF 檔案,請選取「將多個選取的視圖/圖紙結合成單一檔案」。若要為每個選取的視圖及圖紙產生一個 PDF 檔案,則請選取「建立不同的檔案」。
- 指定產生的 PDF 檔案的名稱及位置做為「名稱」。如果需要,請按一下「瀏覽」導覽至目標資料夾。
如果要產生多個 PDF 檔案,則會將指定的檔案名稱當作首碼使用。選取的視圖或圖紙的名稱將附加到指定的檔案名稱。
- 如果要列印多頁並且要以反轉順序列印這些頁,則請在「選項」下方選取「反轉列印順序」。
- 若要變更列印設定,請按一下「設定」下的「設置」。
請參閱〈列印設置〉。
- 準備好進行列印時按一下「確定」。
- 某些 PDF 列印驅動程式可能會顯示其他對話方塊,請求提供 PDF 檔案的位置與名稱。提供所請求的資訊,然後按一下「確定」。
