您可在匯出過程中修改 DGN 匯出設置的層對映設定 (〈
匯出到 DGN〉中已說明),或您也可以隨時使用下列程序來存取設置。
註: 雖然您可以在建立/修改匯出設置時從文字檔案載入設定,但是匯出到 DGN 的層對映資訊會被存儲為匯出設置的一部分,而非獨立的文字檔案。
- 按一下
「匯出」
「選項」
(匯出層 DGN)。 「修改 DGN 匯出設置」對話方塊的「層」頁籤將顯示目前選取設置的設定。
- 選取下列其中一種「匯出層」選項,指定附有視圖特有圖形取代的 Revit 元素如何對映至 MicroStation 層。(Revit 元素的圖形性質 (如顏色、線粗和線型式) 會在元素所屬品類的物件型式中進行定義,但只有特定視圖中所選元素的這些定義才能被取代。)
- 匯出品類性質 BYLEVEL 和取代 BYELEMENT。一個具有視圖特有的圖形取代之 Revit 元素將在 DGN 檔案中保留這些取代,但將與其他圖元一樣位於同一 Revit 品類中的同一層中。
- 匯出所有性質 BYLEVEL,但不匯出取代。在 DGN 檔案中,將忽略視圖特有的圖形取代。任何匯出的 Revit 元素將與其他圖元一樣位於同一 Revit 中的同一層中。透過強制所有圖元顯示其層定義的視覺性質,此選項會產生較少層,並依層控制匯出的 DGN 檔案。
- 匯出所有性質 BYLEVEL,並為取代建立新層。一個具有視圖特有圖形的 Revit 元素將被放置在其自己的層中。此選項將依層控制匯出的 DGN 檔案的,並保留圖形目的。但是,它會增加匯出的 DGN 檔案中的層數。
- 對於「從標準載入層」,選取標準或選取「自檔案載入設定」,導覽至檔案,然後按一下「開啟」。
- 依需要編輯對映值。若要變更「投影」或「切割」值,請在相應品類的「層」或「顏色 ID」欄中按一下,然後輸入新值。(「顏色 ID」對應於 MicroStation 顏色 ID。)
註: 雖然在匯出為 DGN 格式時無法將層修改子加入至個別品類,但您仍然可以使用「階段狀態和「參考底圖」修改子 (列示在「品類」欄的「修改子」之下) 來控制匯出的元素將放置在哪一層。例如,如果「已拆除」階段狀態的「層」欄中的值為空白或為零,則階段狀態將不會匯出,且已拆除的門將放置在 40 層,這是「門」品類的預設層名稱。但是,如果「已拆除」的層值為 -Demo,則已拆除的門將放置在單獨的 40-Demo 層。
- 按一下「確定」以儲存新的或已修改的匯出設置。如果您從「DGN 匯出」對話方塊存取「修改 DGN 匯出設置」,可返回該對話方塊,然後您可以繼續匯出作業或儲存設置而不匯出。若要取得更多資訊,請參閱〈匯出為 DGN〉。
