| 幾何元素 |
幾何元素 |
包括細部線、模型線和 Revit 元素的 2D 表現。(如果您需要匯出 3D 物件至 DGN,您可以使用 Revit 2012 中使用的相同演算法,即加入 UseVersion2012DGN 鍵至 Revit.ini 檔案。)
| 顏色 |
顏色 |
盡可能地符合顏色。要與索引顏色一起匯出的品類集將直接轉換為 DGN 顏色索引。如果使用了全彩並且在 DGN 顏色索引中可以直接符合 RGB 值,則還可以直接對映顏色。如果全彩比對不可用,則會向 DGN 顏色索引加入 RGB 值。 |
| 線條樣式 |
線型式 |
自訂線型不受支援,其可能導致未預期的結果。 |
| 族群 |
儲存格 |
族群匯出為共用儲存格。 |
| 模型文字、文字註釋 |
線、文字、文字型式 |
模型文字匯出為線;文字註釋匯出為文字。 |
| 標註、標註型式 |
標註、標註型式 |
標註的大小、間距、型式以及造型可能有輕微變化。正確的標註值會永遠保持不變。 |
| 點陣式影像 |
點陣式影像 |
支援 BMP、TIF、PNG 和 JPG 檔案類型。 |
| 連結 |
DGN 參考 |
根據指定的匯出選項,參考 RVT 和 DWG 檔案轉換為 DGN 檔案或組合為單個 DGN 檔案,做為儲存格。 |
| 檢 |
DGN 設計模型 |
Revit 專案檔中的視圖轉換為 DGN 檔案。 |
| 圖紙 |
DGN 圖紙模型 |
匯出至 V8 後,圖紙將轉換為 DGN 檔案中的圖紙模型。因為 V7 僅支援一個模型,因此可以匯出多個 DGN 檔案: 一個用於模型,其他的用於 Revit 專案檔中的圖紙視圖。 |
| AEC 物件 |
不支援從 AutoCAD Architecture 匯入的物件。 |
