當審閱「結果和比較」對話方塊中的 Autodesk® 360 Energy Analysis 時,此表格會概述影響分析模型之能源消耗的主要因素。天氣相關的係數包括位置、氣象站和室外溫度。
專案位置,如在「位置、天氣和場所」對話方塊 (可從「能源設定」對話方塊存取) 中所指定
此專案使用的氣象站,如在「位置、天氣和場所」對話方塊 (可從「能源設定」對話方塊存取) 中所指定。
若要進行低碳設計,您必須瞭解專案位置的氣象資料。Autodesk 提供一整年中每小時的氣象資料,包括乾球溫度、露點溫度、相對濕度、風速和風向、法向的直接輻射、總水平輻射和漫射水平輻射、總天空覆蓋及其他更多資訊。
美國的許多地區都有微氣候條件,其實地天氣可能與最接近的氣象站 (通常位於航空站) 差異非常大。Autodesk 提供的虛擬氣象站距離全球任何實際位置的專案均不超過 14 公里 (8.8 英里)。
設計程序的氣候研究部分至少應包括乾球溫度和濕度研究,以及自然通風策略的主要風向樣式。
專案位置的最高和最低溫度。
所分析模型的總樓板面積。
所分析模型的淨牆面積 (總牆面積減掉開口)。
對於單一家庭住家,加熱與冷卻荷載主要是由建築外層 (外殼) 的天氣所決定。內部荷載 (照明、人和設備) 發揮的作用較小。
對於商用專案,加熱與冷卻荷載是由內部增量 (由人、照明和設備發出的熱能) 和建築外層所驅動。根據建築類型和外窗比率,HVAC 荷載可能依天氣狀況而有增減。
整個建築室內空調空間之單位面積的照明用電瓦數平均值。
套用到所分析模型的預設值是以 ASHRAE 90.1 能源法規的最小效能需求為基礎。預設值根據建築類型 (例如,學校或零售建築) 而有所不同。
佔用密度的預設值是以《ASHRAE 62 Standard for Ventilation and Acceptable Indoor Air Quality》為基礎。
佔用密度 (佔用空間的單位面積人數) 會以兩種方式影響所分析模型的能源用途:
電氣成本的單位是每千瓦小時 (kWh) 美元。費率是以全州、全區或全國的平均使用率為基礎。分析使用統一費率,而非分時使用 (TOU) 費率,因為不同區域和建築大小的 TOU 費率較為複雜且具易變。
燃料成本的單位是每千卡美元。它們是以全州、全區或全國的平均使用率為基礎。
