指定建築參數
「一般」頁籤顯示會影響加熱與冷卻荷載分析的專案資訊。您可以在進行荷載分析之前,或在使其符合您的要求之後,修改此資訊。此頁籤上的資訊也可指定為「專案資訊」的「能源資料」。請參閱〈指定能源分析 (gbXML) 設定〉。
請確認您在準備模型時指定的建築參數,並依需要進行變更。
  1. 按一下「分析」頁籤「報告和明細表」頁籤「加熱與冷卻荷載」。
    如果要求您開啟「計算體積」設定,請按一下「是」。
  2. 於「加熱與冷卻荷載」對話方塊中,按一下「一般」頁籤。
  3. 依需要調整專案的能源分析參數。
    • 建築類型 - 根據 gbXML 綱要 0.37 (類似於 ASHRAE) 指定建築的類型。
    • 位置 - 指定專案的地理位置和天氣。按一下 ,然後在「管理地點和位置」對話方塊中,指定位置和天氣。請參閱〈指定專案位置〉。
      您可以選取城市或輸入經度和緯度值來指定位置。該位置會建立用於荷載計算的氣候和溫度。
    • 地平面 - 指定做為建築之地面樓層參考的樓層。此樓層下方的表面將視為地下層。預設樓層為零。
    • 專案階段 - 指定營造的階段 (現有、新營造)。
    • 狹長空間公差 - 指定將當作狹長空間的區域之公差。請參閱〈說明凹洞、豎井和管槽的體積〉
    • 建築服務 - 指定建築的加熱與冷卻系統類型。
    • 建築營造 - 指定營造的類型。按一下 以開啟「建築營造」對話方塊,您可在其中指定建築的材料和隔熱層 (U 值)。
    • 建築滲透類別 - 指定室外空氣透過建築外層裂縫進入建築物的預估值。
      滲透可指定為:
      • 鬆 - 表示緊密建構為 0.076 cfm/sqf 的牆。
      • 中等 - 表示緊密建構為 0.038 cfm/sqft 的牆。
      • 緊 - 表示緊密建構為 0.019 cfm/sqft 的牆。
      • 無 - 滲透排除在荷載計算外。
    • 報告類型 - 指定加熱與冷卻荷載報告中提供的資訊層級。您可以指定簡單、標準或詳細的報告類型。
    • 使用荷載扣除 - 允許加熱或冷卻「貢獻者」荷載的帳戶採用負荷載的形式。例如,離開區域穿過一個分割區進入另一個區域的熱可為負面的荷載/扣除。
    註: 您也可以按一下「管理」頁籤「專案設定」面板「專案資訊」,存取建築類型和建構參數。
