Zadání parametrů valivých a posuvných spojů
Po vytvoření lze valivým a posuvným spojům přidat vlastnosti. Karta parametrů obsahuje celkové vlastnosti spoje. Všechny valivé spoje, mimo šroubových spojů a spojů šnekového ozubeného kola, a všechny posuvné spoje mají stejné parametry.
  1. V prohlížeči dynamické simulace klikněte pravým tlačítkem myši na valivý nebo posuvný spoj (kromě šroubu nebo kola) a z místní nabídky vyberte položku Vlastnosti.
  2. Klikněte na kartu Parametry v dialogu vlastností valivého nebo posuvného spoje.
  3. Ve skupině První komponenta (pojmenované pro první komponentu) se zobrazí poloměr první komponenty.
    Aplikace tuto hodnotu určí podle rozměrů první komponenty, která byla použita při vytvoření spoje. Tuto hodnotu nelze změnit.
  4. Ve skupině druhé komponenty (pojmenované pro druhou komponentu) se zobrazí poloměr druhé komponenty.
    Aplikace tuto hodnotu určí podle rozměrů druhé komponenty, která byla použita při vytvoření spoje. Tuto hodnotu nelze změnit.
  5. Ve skupině Úhly zadejte do textového pole Tlak úhel záběru.
    Úhel záběru je funkcí návrhu ozubení a ovlivňuje sílu vynaloženou spojem v případě, že spoj modeluje ozubení jakéhokoliv typu.
  6. Zadejte úhel sklonu šroubovice do textového pole Šroubovice.
    Úhel sklonu šroubovice ovlivňuje sílu vyvíjenou spojem, avšak pouze v případě, kdy spoj modeluje šnekové soukolí.
  7. Do textového pole Účinnost zadejte účinnost spoje.
    Položka Účinnost představuje mechanickou účinnost spoje. Mechanickou účinnost reprezentují hodnoty mezi 0,001(minimální) a 1,000 (maximální).
    Poznámka: Účinnost je k dispozici pro následující spoje: Valivé: Válec na válci, Válec ve válci a Válec na rovině.
  8. Klikněte na tlačítko OK.
    Aplikace použije parametry a zavře dialog.
