(Volitelné) Vypočítejte hmotové vlastnosti sestavy, které chcete zahrnout do nahrazení.
(Volitelné) Vytvořte reprezentaci zobrazení nebo úrovně detailů, která obsahuje pouze požadované komponenty.
(Volitelné) Aktivujte reprezentaci.
Přejděte na kartu Sestava, na panel Komponenta a klikněte na příkaz Nahrazení obalu. Volitelně můžete v prohlížeči použít místní nabídku položky Úroveň detailů a vybrat na plovoucím panelu Nová náhrada položku Obal.
V dialogu Vytvořit součást obalu zadejte název nové komponenty, soubor šablony, umístění souboru a strukturu rozpisky.
Klikněte na tlačítko OK.
Pokud jsou hmotové vlastnosti aktuální a aktivní úroveň detailů není nastavena na položku Hlavní, zobrazí se výzva ke kopírování hmotových vlastností hlavní nebo aktivní úrovně detailů a až poté bude možné pokračovat.
Zobrazí se dialog Možnosti obalu sestavy. V oblasti Styl vyberte jednu z těchto možností:
Chcete-li vytvořit těleso, které mezi rovinnými plochami neobsahuje žádné viditelné hrany, vyberte možnost Jediné objemové těleso slučující švy mezi rovinnými plochami.
Chcete-li vytvořit těleso s viditelnými hranami mezi rovinnými plochami, vyberte možnost Objemové těleso mezi rovinnými plochami ponechává švy.
Zvolením možnosti Ponechávat každé těleso jako objemové těleso vytvořte součást s více tělesy uchovávající jedinečné těleso pro každou součást v sestavě.
Chcete-li vytvořit povrchové složeninu tělesa, vyberte možnost Jedený kompozitní prvek (výchozí). Tato možnost zaručuje nejkratší dobu výpočtu a vytváří na disku nejmenší možný soubor.
V oblasti Zjednodušení vyberte požadované možnosti. Výchozí nastavení (Součásti a plochy, viditelnost 0) slouží k odebrání všech ploch, které se nezobrazí při žádné orientaci pohledu.
Poznámka: Po odebrání malých ploch je možné vytvořit mezery. Jsou-li přítomny mezery, bude výsledkem nemnohostranné těleso.
Vyberte možnost Odebrat součásti podle velikosti a podle potřeby upravte nastavení. Převod určuje poměr ohraničujícího kvádru součásti k ohraničujícímu kvádru sestavy.
Podle potřeby upravte nastavení v části Aktualizace díry. Aby mohly být díry zahrnuty, nemusí být nutně kruhové. Nastavení Vše slouží k odebrání všech děr, které neprotínají hranice povrchu.
Podle potřeby upravte nastavení Zahrnout další objekty.
Podle potřeby můžete vybrat možnost Přerušit spojení, která natrvalo vypne aktualizace a odstraní asociativitu mezi nadřazenou sestavou a součástí obalu.
Vyberete-li možnost Režim redukované paměti, vytvoříte na disku nejmenší možný soubor. Tato možnost je implicitně vybrána. Umožňuje značně omezit data prohlížeče uložená v součásti obalu.
Kliknutím na tlačítko OK vytvoříte soubor součásti obalu a vrátíte se zpět do sestavy. Součást obalu je náhradní úroveň detailů aktivní sestavy.
