- Přejděte na pás karet a klikněte na
kartu Správa
panel Autor
Extrahovat iPrvek
- Na modelu nebo v prohlížeči vyberte jeden nebo více konstrukčních prvků pro extrahování.
- Uložte iPrvek pod jedinečným názvem.
Přejmenování iPrvku
- V dialogu Extrahovat iPrvek klikněte pravým tlačítkem na nejvyšší úroveň ve stromu prvků.
- Do textového pole zadejte nový název konstrukčního prvku.
Když umístíte iPrvek, objeví se v prohlížeči nový název, ale nezmění se uložený název souboru . Pro snadnější použití iPrvku přiřaďte souboru iPrvku (.ide) a samotnému iPrvku podobné názvy.
Poznámka: Nepoužívejte v názvu konstrukčního prvku mezery a speciální znaky. Je obsažen v názvu parametru a lze jej použít ve výrazech při umístění iPrvku.
Přidání nebo odebrání parametrů iPrvku
- V dialogu Extrahovat iPrvek kliknutím rozbalte prvek a potom kliknutím pravým tlačítkem přidejte nebo odeberte všechny jeho parametry z tabulky Rozměry.
- Kliknutím pravým tlačítkem přidáte nebo odstraníte jednotlivé parametry z tabulky Rozměry.
Úprava hodnot v tabulce Rozměry
- Klikněte do řádku, jehož hodnoty chcete změnit.
- Klikněte do pole Název a zadejte popisný název pro parametr.
- Klikněte do pole Hodnota a přepište výchozí parametr (v rámci podmínek určených v položce Meze).
- Klikněte do pole Meze a pak klikněte na šipku k zobrazení podmínek pro Hodnota. Vyberte jednu z následujících položek:
- Žádné (žádná omezení)
- Seznam (omezuje položky na přednastavené hodnoty)
- Rozsah (nastaví minimální, maximální a výchozí hodnoty)
- Klikněte do pole Výzva a zadejte popisnou instrukci, která se zobrazí v dialogu, když je umístěn iPrvek.
Práce s možností Umístění geometrie
Přidání nebo odstranění geometrie v seznamu Umístění geometrie:
- Klikněte pravým tlačítkem na geometrii ve stromovém zobrazení Vybrané prvky a vyberte možnost Přidat geometrii.
- V seznamu Umístění geometrie klikněte pravým tlačítkem na geometrii, kterou chcete odstranit, a vyberte položku Odstranit geometrii.
Přejmenování umístění geometrie:
- Klikněte do pole Název a zadejte popisný název pro Umístění geometrie.
- Klikněte do pole Výzva a zadejte popis, který se objeví v dialogu při Umístění geometrie.
Kombinace umístění geometrie:
- Klikněte pravým tlačítkem na geometrii v seznamu Umístění geometrie nebo stromovém zobrazení Vybrané prvky.
- Vyberte položku Kombinovat geometrii.
- Vyberte jinou položku v seznamu pro spojení s první.
Osamostatnění umístění geometrie:
- Klikněte pravým tlačítkem na sdílenou geometrii v seznamu Umístění geometrie nebo stromovém zobrazení Vybrané prvky.
- Vyberte položku Udělat nezávislý.
