Základní informace o iPrvku
iPrvek je jeden či více konstrukčních prvků, které lze uložit a znovu použity v jiných návrzích. iPrvek je možné vytvořit z iSoučásti nebo ze skupiny prvků, které jsou užitečné pro jiné návrhy. Pomocí příkazu Extrahovat iPrvek lze extrahovat prvek náčrtu nebo náčrt a uložit jej do katalogu pro budoucí použití. Prvky závislé na vybraném prvku jsou zahrnuty do iPrvku, ale můžete je odstranit pomocí dialogu Extrahovat iPrvek. Prvek může nebo nemusí zpracovat vybrané náčrty.
iPrvky jsou ukládány do  souborů prvku s koncovkou .ide. Tento soubor prvku lze otevřít pro zobrazení a úpravu iPrvku. Soubory iPrvků jsou implicitně uloženy ve složce Catalog.
Po vytvoření a uložení můžete iPrvek umístit do součásti přetažením z Průzkumníka Windows a vložením do souboru součásti nebo pomocí příkazu Vložit iPrvek.
iPrvek je možné upravit v souboru prvku (.ide) nebo po vložení do souboru součásti. Změny v souboru prvku (.ide) neovlivní iPrvek umístěný v souboru součásti. Podobně změny jednoho výskytu neovlivní jiné výskyty stejného iPrvku ve stejných nebo jiných souborech součástí.
Poznámka Pokud kliknete na položku Tabulka autorů iPrvku, iPrvek bude převeden na iPrvek řízený tabulkou a položka Upravit iPrvek bude nedostupná. Odstraněním tabulky položku Upravit iPrvek znovu aktivujete.
Rady pro tvorbu a používání iPrvků
Poznámka: V souboru iPrvku (.ide) můžete přidávat uživatelské vlastnosti, které se zobrazují jako vlastnosti modelu v zahrnující součásti. Tyto vlastnosti jsou dostupné při dokumentaci součásti obsahující iPrvek v souboru výkresu.
Nejlepší metody vytváření iPrvků
  • Vytvořte parametry stejným způsobem jako kóty, nebo pomocí příkazu Parametry vyjmenujte parametry, které chcete do iPrvku zahrnout. Použijte srozumitelné názvy. Přejmenujte výchozí parametry nebo klikněte na tlačítko Přidat a definujte uživatelské parametry. Všechny parametry s přiřazenými uživatelskými názvy se automaticky zobrazí v dialogu Extrahovat iPrvek v seznamu Rozměry.
  • Vytvořte iPrvek řízený tabulkou z iSoučásti řízené tabulkou.
Nejlepší metody opakovaného použití iPrvků
Při plánování se rozhodněte, jak definovat vazbu mezi náčrty konstrukčních prvků a použijte k řízení velikosti a vztahů výrazy místo číselných konstant. Výrazy snižují počet parametrů k definování umístění iPrvku a umožňují změnu velikosti prvku z původního prvku.
U konstrukčních prvků, které chcete uložit jako iPrvky, definujte parametry pro snadnější použití:
Parametry v iPrvcích
Pomocí příkazu parametrů proveďte tyto úkony:
Parametry sice můžete přejmenovat v dialogu Extrahovat iPrvek, výhodnější je ale použít před vytvořením iPrvku dialog Parametry (Výraz).
Když je iPrvek vložen, název parametru a výzva vysvětluje vliv parametru na iPrvek.
Pokud v iPrvku dojde k jakékoli změně hodnot, nezapomeňte tyto změny přidat do tabulky Rozměry. Když umístíte iPrvek, hodnota je pevná pro každý parametr, který není v tabulce Rozměry.
Pro ověření, zda jste parametr pojmenovali, vyberte daný prvek v prohlížeči, klikněte na něj pravým tlačítkem myši, vyberte položku Zobrazit kóty a dvakrát klikněte na danou kótu. Hodnota se objeví v textovém poli a název parametru se objeví v záhlaví okna. Jak název, tak hodnota je použita při tvorbě iPrvků z konstrukčního prvku.
Umístění geometrie
Umístění geometrie slouží k popisu rozhraní, které je při umísťování iPrvku připojeno k prvku. Obvykle je to náčrtová rovina, ale při umístění iPrvku můžete použít i další geometrické prvky.
Ikona prohlížeče pro iPrvek
Soubor iPrvku (.ide) lze otevřít a upravit ikonu prohlížeče. Když příště vložíte iPrvek do souboru součásti, jeho ikona má v prohlížeči nový vzhled. Dříve umístěné instance stejného iPrvku se podle vzhledu nové ikony neaktualizují.
V úpravě ikony v souboru iPrvku můžete pokračovat tak, že pokaždé, když ho vložíte, jeho ikona bude mít v prohlížeči jiný vzhled.
Při každém dalším použití iPrvku se použije jeho nová ikona. I při úpravě iPrvku si ikona zachová uživatelský vzhled.
