Předefinuje jednotlivé nastavení kóty nebo typ tolerance a okamžitě aktualizuje hodnoty na obrazovce.
V prohlížeči klikněte pravým tlačítkem na konstrukční prvek a vyberte položku Zobrazit kóty. Klikněte pravým tlačítkem na kótu, vyberte položku Vlastnosti kóty a klikněte na kartu Nastavení kót.
Zobrazí v seznamu název, přesnost a hodnotu kóty. V textových polích zadejte nové hodnoty k předefinování vybrané kóty.
Zobrazí skupinu stylů na kartě Jednotky dialogu Nastavení dokumentu.
Zobrazí aktuální styl přesnosti úhlové nebo lineární kóty. Kliknutím na šipku dolů vyberte ze seznamu různé úrovně přesnosti.
Zobrazí aktuální hodnotu kóty pouze za účelem reference. Chcete-li změnit hodnotu existující kóty, uzavřete dialog, dvakrát klikněte na kótu a zadejte odlišnou hodnotu.
Určuje předefinování stylu tolerance pro aktuální kótu. Upravovat lze jen ty hodnoty, které se týkají určeného typu tolerance.
Kliknutím na kartu Nastavení dokumentu ověříte, že je možnost Zobrazit toleranci vybrána.
Kliknutím na šipku dolů zobrazíte seznam dostupných typů tolerance pro vybranou kótu. Styly zobrazené v seznamu odpovídají typům tolerance kóty použitým ve výkresech.
Výchozí
Použita, jestliže neurčíte typ tolerance.
Symetrické
Určuje stejnou hodnotu v horním a dolním rozsahu tolerancí.
Odchylka
Určuje odlišnou hodnotu v horním a dolním rozsahu tolerancí.
Mezní rozměry - zlomek
Zobrazí maximální a minimální hodnoty tolerancí ve zlomku.
Mezní rozměry - lineární
Zobrazí minimální a maximální hodnoty jednu vedle druhé oddělené spojovníkem.
MAX
Zobrazené jako popis hodnoty maximální tolerance. Horní tolerance je nula a je zakázána; dolní úroveň tolerance je libovolné číslo rovné nebo větší než nula.
MIN
Zobrazené jako popis hodnoty minimální tolerance. Dolní tolerance je nula a zakázána. Horní tolerance je nula a je zakázána; horní úroveň tolerance je libovolné číslo rovné nebo větší než nula.
Uložení
Navíc kromě tolerancí pro součást se používá k zobrazení tolerancí na hřídelích a dírách. Terminologie a tolerance jsou určeny při instalaci aplikace Autodesk Inventor na základě vybrané normy (například ANSI nebo ISO). Meze jsou tolerance pro součást; lícování jsou dvojice mezních hodnot pro dvojici spojovaných součástí. Možnosti zlomku a lineární jsou dostupné. možnost Zobrazit limit velikosti zobrazí meze tolerance v závorkách. možnost Zobrazit tolerance zobrazí hodnoty v závorkách se znaky plus a mínus, které označují horní a dolní tolerance.
Nastaví hodnotu horní a dolní meze tolerance. Hodnota s dvojitou značkou operace představuje rozsah tolerance. Hodnota s jednoduchou značkou operace je přičtena nebo odečtena od jmenovité hodnoty. Pokud má hodnota jednoduchou značku operace, lze ji změnit kliknutím na značku plus nebo mínus.
Nastaví hodnotu tolerance pro kóty díry, když používáte tolerance Mezních rozměrů a lícování. Klikněte na šipku dolů a vyberte položku ze seznamu.
Nastaví hodnotu tolerance pro kótu hřídele, když používáte tolerance lícování. Klikněte na šipku dolů a vyberte položku ze seznamu.
Určuje úroveň tolerance aktuální kóty. Výchozí hodnota je Jmenovitá („dokonalá“ kóta, hodnota kterou je třeba přizpůsobit z výrobních důvodů).
