V prostředí součástí a konstrukcí používejte příkazy pro analýzu povrchu k analyzování součásti, abyste před zahájením výroby mohli ověřit geometrickou kvalitu. Můžete uložit několik různých analýz pro jeden specifický model nebo jeho různé druhy. Je například možné definovat různé způsoby analýzy pro určitou sadu součástí v jednom modelu.
Jakmile je použita analýza, vytvoří se v prohlížeči složka Analysis a do ní bude analýza umístěna. Každá uložená analýza se přidá do prohlížeče v pořadí, v jakém je vytvořena. V prohlížeči je zobrazen název a viditelnost aktivní analýzy spolu s názvem složky analýzy. Například Analýza: Zebra1 (zapnuto).
Můžete změnit viditelnost aktivní analýzy a vytvořit nové analýzy. Jakmile viditelnost u aktivní analýzy vypnete, zaškrtnutí políčka se potlačí a název vedle složky Analysis se změní na (Vypnuto). Grafika analýzy v grafickém okně se už přestane zobrazovat. Rozbalením složky Analysis zobrazíte všechny ostatní uložené analýzy a můžete provádět jejich správu. Aktivní analýzu můžete přepnout a libovolnou analýzu uloženou v seznamu můžete upravovat, kopírovat a vymazat.
Navázání G0 (bod) znamená, že se koncové body dotýkají. Přechod mezi dvěma hranami nebo povrchy je značný. Tento přechod může být ostrý nebo pozvolný. Následující obrázek ukazuje zebra analýzu průsečíku G0 mezi dvěma plochami. I když se plochy střetnou, pruhy se nesrovnají.
Kontinuita G1 (tečna) je hladký přechod mezi křivkami. Zdá se, že se tyto dvě křivky pohybují na spoji ve stejném směru, všimněte si ale míry změny (rychlosti) křivosti. Následující obrázek zobrazuje zebra analýzu průsečíku G1 mezi dvěma plochami. Mezi těmito dvěma plochami existuje tečné zaoblení. Hrany pruhu se sice srovnají, obsahují ale ostrý úhel.
Kontinuita G2 (křivost) je velice hladký přechod mezi křivkami. Tyto dvě křivky jsou shodné v koncových bodech, jsou tečné a mají ve spoji stejnou „rychlost“ (křivost). Následující obrázek zobrazuje zebra analýzu průsečíku G2 mezi dvěma plochami. Mezi těmito dvěma plochami existuje hladká (G2) zaoblení. Hrany pruhu jsou srovnány a mezi plochami mají vyhlazený přechod.
Posoudí, zda má model přiměřené zešikmení mezi součástí a formou (na základě směrového vektoru) a může se vyrábět odléváním. Spektrum ukazuje změny úhlu sešikmení v určitém rozsahu.
Výběrem jiné geometrie znovu použijete styl analýzy bez úpravy definice stylu.
MožnostGaussovazobrazí gradient, který představuje součin zakřivení; zakřivení ve směruu povrchu násobeno zakřivením ve směru v povrchu. Gaussova analýza je vhodná ke kontrole tvarů jako jsou spirály, prstence nebo tažení podél cesty spline.
Možnost Střední zakřivení: zobrazuje gradient představující střední zakřivení hodnot zakřivení povrchuu a v. Analýza středního zakřivení je vhodná ke kontrole tvarů jako je kužel nebo mnoha povrchů, které lze vytvořit pomocí funkce šablonování.
Možnost Max. zakřivení: zobrazuje gradient představující ty vyšší zu a v hodnot zakřivení povrchu. Analýza maximální křivosti je vhodná pro ty případy, kdy chcete v součásti nebo na povrchu nalézt oblasti s vysokým či nízkým zakřivením.
Výpočet zakřivení
V libovolném bodě křivky v rovině je tečna čarou, která nejlépe aproximuje křivku procházející tímto bodem. Jinak můžete také najít nejlepší aproximační kružnici, která prochází tímto bodem a dotýká se této křivky. Převrácenou hodnotou poloměru této kružnice je zakřivení křivky v tomto bodě.
Nejlepší aproximační kružnice může ležet vlevo nebo vpravo od křivky. Pokud je to základ, zavede se potom nějaká konvence, například že křivost bude mít kladné znaménko, pokud kružnice leží vlevo a záporné znaménko, pokud kružnice leží vedle křivky vpravo. To je známo jako křivost se znaménkem.
Křivost kolmého řezu je zobecnění křivosti vůči povrchům. Když je dán bod na povrchu a směr ležící v tečné rovině povrchu v tomto bodě, křivost kolmého řezu se vypočte průsečíkem:
Křivost kolmého řezu je křivost se znaménkem této křivky v zájmovém bodě.
Hlavní zakřivení plochy v bodě jsou minimální a maximální normálová zakřivení daného bodu. (Normálová zakřivení jsou zakřivení křivek na ploše, která leží v rovinách, včetně tečného vektoru v daném bodě.) Hlavní zakřivení se používají k výpočtu Gaussova a středního zakřivení plochy.
Gaussovo zakřivení plochy v bodě je výsledkem hlavní křivosti v daném bodě. Tečná rovina každého bodu s pozitivním Gaussovým zakřivením se dotýká plochy v jednom bodě, zatímco tečná rovina každého bodu s negativním Gaussovým zakřivením plochu protíná. Každý bod s nulovým středním zakřivením má negativní nebo nulové Gaussovo zakřivení.
Typ Zjednodušené analýzy vygeneruje pohled řezu součástí v jedné rovině řezu. Typ Rozšířené analýzy poskytne tabulku detailnějších informací o vícenásobných oblastech řezu modelem společně s příslušným obrazem průřezu.
V prostředí součásti můžete uložit každou analýzu a potom je spravovat pomocí prohlížeče modelu. Mezi položkami, které si můžete vybrat, jsou plochy, pokrývky nebo celé pevné těleso součásti.
Analýzy, které vytvoříte v prostředí konstrukce, jsou jenom dočasné a můžete je odstranit až po uzavření dialogu. Kromě výběru ploch a pokrývek můžete vybrat také skupiny. Pro analýzy vektorů zakřivení můžete vybrat také Dráty. Průřezová analýza není v prostředí konstrukce dostupná.
