Sdílení knihoven ve více pracovních skupinách návrhářů
Instalace serverových součástí
Nainstalujte na serveru knihovny Obsahového centra. Podrobné informace o instalaci naleznete v průvodci Server Autodesk Vault – příručka k implementaci. Příručka je nainstalována ve formátu PDF do složky Program Files Autodesk ADMS [verze] Nápověda.
Tip: V případě potřeby používejte pro knihovny Obsahového centra a pro soubory aplikace Autodesk Vault Basic dva samostatné servery. Instalujte server na dva počítače a pak používejte jeden jako server aplikace Autodesk Vault a druhý jako server Obsahového centra.
Pomocí konzoly serveru konfigurujte knihovny na server
Než začnete Obsahové centrum používat, nastavte knihovny Obsahového centra tak, aby odpovídaly vašim potřebám. Pomocí konzoly serveru lze vytvářet, připojovat, importovat, exportovat, odpojovat a odstraňovat knihovny Obsahového centra a měnit stav knihovny.
  1. Když chcete spustit konzolu serveru, klikněte na položky Start Programy Autodesk Autodesk Data Management Autodesk Data Management Server Console [verze].
  2. V okně konzoly serveru rozbalte kořenovou složku a proveďte příslušné změny:
    • Chcete-li vytvořit knihovnu, pravým tlačítkem klikněte na položku Knihovny a z nabídky vyberte příkaz Vytvořit.
    • Chcete-li připojit knihovnu, která je uložena ve složce výchozích knihoven, pravým tlačítkem klikněte na položku Knihovny a z nabídky vyberte příkaz Připojit knihovnu.
    • Chcete-li importovat knihovnu, pravým tlačítkem klikněte na položku Knihovny a z nabídky vyberte příkaz Importovat knihovnu.
    • Chcete-li odpojit knihovnu od serveru, pravým tlačítkem klikněte na název knihovny a z nabídky vyberte příkaz Odpojit.
Vytvořte uživatelské účty v Editoru Obsahového centra v konzole serveru
Vytvořte uživatelské účty v Editoru Obsahového centra v konzole serveru pro každého, kdo potřebuje oprávnění k úpravám.
  1. Spusťte konzolu serveru: Programové soubory Autodesk Autodesk Data Management Autodesk Data Management Server Console [verze].
  2. Klikněte na položky Nástroje Správa.
  3. V dialogu Správa klikněte na tlačítko Uživatelé.
  4. V dialogu Správa uživatelů klikněte na tlačítko Nový uživatel.
  5. V dialogu Nový uživatel zadejte příslušné informace o novém uživateli.
  6. Klikněte na tlačítko Role a přidělte uživateli roli v Obsahovém centru.
  7. K přidělení oprávnění editora vyberte možnost Editor Obsahového centra.
  8. Kliknutím na tlačítko Úložiště přiřaďte uživatele k úložišti.
  9. Podle potřeby klikněte na tlačítko Skupiny a přiřaďte uživatele ke skupině (volitelné).
  10. Klikněte na tlačítko OK.
  11. V dialogu Správa uživatelů a pak v dialogu Správa klikněte na tlačítko Zavřít.
  12. Informujte všechny členy týmu o uživatelských účtech a o postupu přihlašování.
Instalace klientských součástí
Nainstalujte aplikaci Autodesk Inventor do místních počítačů. Výběrem možnosti Použít server úložiště přeskočte instalaci knihoven Obsahového centra.
Připojení k serveru z aplikace Autodesk Inventor
  1. Spusťte aplikaci Autodesk Inventor.
  2. Klikněte na položku Server úložiště příkaz Přihlášení.
  3. V dialogu Přihlásit zadejte příslušné údaje:
    • Jméno uživatele: Zadejte jméno uživatele.
    • Zadejte heslo.
    • Server: Zadejte název počítače (například: MyRemoteServer), IP adresu (například: 141.111.111.111) nebo úplný název počítače pro vaši síťovou doménu (například: pc-name.xyz.autodesk.com).
    • Databáze: Zadejte název databáze úložiště umístěné na určeném serveru.
    • Chcete-li být v další relaci aplikace Autodesk Inventor přihlášeni automaticky, vyberte možnost Automaticky přihlásit v další relaci.
    Tip: Pokud používáte pro obsah a úložiště dva servery, změňte nastavení v počítačích členů pracovní skupiny: Klikněte na položku Server úložiště Možnosti připojení a v dialogu Možnosti připojení vyberte položku Použít pro obsah a úložiště samostatné servery. Chcete-li se přihlásit k serveru Obsahové centrum, vyberte položku Server úložištěa příkaz Přihlášení do Obsahového centra. Chcete-li zobrazit stav serveru, klikněte na položku Server úložiště Stav připojení.
Vytvoření souboru projektu (IPJ) a konfigurace knihoven Obsahového centra
Konfigurace knihoven jsou ukládány do projektu aplikace Autodesk Inventor a upravovány v Editoru projektu.
Po nastavení konfigurace společného projektu zkopírujte soubor projektu (.ipj) do sdíleného umístění. Požádejte každého člena týmu, aby projekt používal jako šablonu nebo jako vnořený projekt.
Tip: Lze vytvořit několik projektů s různým nastavením, které je specifické pro projekty vaší společnosti.
Konfigurovat knihovny Obsahového centra
  1. (Klikněte na položky SprávaProjekty.
  2. V dialogu Projekty vytvořte soubor projektu nebo vyberte existující soubor projektu.
  3. V dialogu Projekty klikněte na příkaz Konfigurovat knihovny Obsahového centra.
  4. V dialogu Konfigurovat knihovny nastavte konfiguraci knihoven Obsahového centra. Odstraňte všechny knihovny, které nepoužíváte, a přidejte knihovny, které chcete používat. Podle potřeby migrujte staré knihovny.
  5. Stisknutím tlačítka OK zavřete dialog Konfigurovat knihovny.
  6. V dialogu Projekty stiskněte tlačítko Uložit.
Poznámka: Chcete-li zlepšit výkon, odstraňte všechny knihovny Obsahového centra, které pracovní skupina nepoužívá. V dialogu Konfigurovat knihovny vyberte knihovnu a klikněte na možnost Odstranit knihovnu. Podle potřeby lze odstraněné knihovny přidat zpět pomocí příkazu Přidat knihovnu.
Podle potřeby změňte složku, ve které jsou vytvořeny standardní komponenty.
Když Obsahové centrum vytvoří komponent, nejdříve prohledá vyrovnávací paměť doposud používaného obsahu umístěného v místě uložení složky Soubory Obsahového centra, aby se zkrátila doba vyhledání běžně používaných komponent. Přestože lze nastavit i jiné místo uložení složky Soubory Obsahového centra, v zájmu optimalizace výkonu doporučujeme použít stejné místo uložení této složky u všech projektů.
  1. V dialogu Projekt rozbalte Možnosti složky.
  2. Pravým tlačítkem klikněte na položku Soubory Obsahového centra a zadejte nové umístění složky Soubory Obsahového centra.
    • Zadejte síťové umístění, aby všichni uživatelé sdíleli stejnou vyrovnávací paměť vytvořených komponent. Síťové umístění každému ve sdíleném prostředí zajišťuje stálý přístup ke stejným normalizovaným součástem a automaticky poskytuje nejnovější obsah knihoven.
    • Určete umístění na místních jednotkách pro uživatele, aby si rozhodovali, kdy chtějí obnovit své knihovny. Uživatel musí v–tomto scénáři kliknout na kartu Správa panel Obsahové centrum příkaz Obnovit, aby získal nejnovější obsah.
  3. V dialogu Projekty stiskněte tlačítka Uložit a Hotovo.
Konfigurace nastavení lokálního projektu
Chcete-li změnit konfiguraci knihovny v projektu aplikace Autodesk Inventor, připojte se k serveru.
Lokální projekt vytvořte některým z těchto způsobů:
Vytvořte lokální projekt, který využívá společný projekt jako vnořený soubor.
Poznámka: Soubor projektu nelze vnořit do souboru projektu aplikace Autodesk Vault. Aplikace Autodesk Vault Basic vnořené soubory projektů nepodporuje.
  1. V dialogu Projekt v aplikaci Autodesk Inventor vytvořte nový osobní soubor projektu.
  2. Dvojitým kliknutím na nový projekt jej změňte na aktivní.
  3. V dialogu Otevřít projekt zvýrazněte vnořené soubory a potom klikněte na položku Upravit vybranou položku.
  4. Najděte umístění souboru společného projektu (IPJ) s konfigurací nastavenou správcem.
  5. Klikněte na tlačítko Otevřít.
  6. V dialogu Projekty stiskněte tlačítka Uložit a Hotovo.
Použijte společný projekt jako šablonu pro lokální projekt
Když vytvoříte osobní soubor projekt se sdíleným projektem ve formě šablony, lokálně můžete uložit filtry a oblíbené položky.
Tip: Vyberte společný projekt předtím, než kliknete na tlačítko Nový pro použití vybraného projektu jako šablony. Nový projekt má stejné definice knihovny jako společný projekt.
  1. V dialogu Projekt v aplikaci Autodesk Inventor přidejte k vašim projektům společný soubor projektu (IPJ) vytvořený správcem:
    1. Klikněte na tlačítko Procházet.
    2. V dialogu Vyberte soubor projektu vyberte a otevřete společný soubor projektu (IPJ) vytvořený správcem.
  2. V dialogu Projekty zvýrazněte společný soubor projektu.
  3. Klikněte na tlačítko Nový.
  4. Vytvořte nový osobní soubor projektu.
  5. Kliknutím na tlačítko Dokončit vytvořte projekt.
  6. Nový projekt podle potřeby upravte.
  7. Dvojitým kliknutím na osobní projekt jej změňte na aktivní.
  8. V dialogu Projekty stiskněte tlačítka Uložit a Hotovo.
