S Obsahovým centrem můžete pracovat jako samostatný uživatel (knihovny jsou uloženy v počítači v místním obsahu) nebo jako člen pracovní skupiny (knihovny jsou sdíleny na serveru úložiště).
Vyberete-li při instalaci možnost Místní obsah, knihovny Obsahového centra se nainstalují do složky určené v konfiguraci instalace. Po instalaci je prostředí Místní obsah nastaveno a Obsahové centrum je připraveno k použití. Vyberete-li při instalaci možnost Server úložiště, knihovny Obsahového centra nebudou do počítače nainstalovány. Knihovny Obsahového centra je nutné nainstalovat na server a potom se je nutné k serveru přihlásit, abyste mohli Obsahové centrum používat.
Než začnete Obsahové centrum používat, nastavte knihovny aplikace Autodesk Inventor a Obsahového centra, aby odpovídaly vašim potřebám:
Po úspěšné instalaci a konfiguraci Obsahového centra aplikace Autodesk Inventor budou k dispozici následující komponenty:
Pracujete-li jako samostatný uživatel, doporučujeme pracovat v prostředí místního obsahu. Nemusíte se přihlašovat k serveru nebo nastavovat jakákoliv uživatelská povolení. S knihovnami se zachází jako se soubory ve složce místního obsahu na vašem pevném disku. Práce s knihovnami, například vytváření, odstranění, přesouvání nebo kopírování je pohodlnější.
Chcete-li pracovat jako samostatný uživatel, při nastavení Obsahového centra postupujte takto:
Tipy:
Instalací knihoven Obsahového centra na server úložiště můžete eliminovat nutnost členů pracovní skupiny návrhu instalovat své vlastní knihovny Obsahového centra.
Lokální nastavení pro členy pracovní skupiny
Po nastavení knihoven Obsahového centra na serveru mohou členové pracovních skupin nastavit lokální konfigurace.
Doporučuje se, abyste určili správce, který nainstaluje server, nastaví projekty a předdefinuje standardní sadu knihoven pro použití v návrhu projektu. Správce může vytvořit společný projekt a do konfigurace Obsahového centra přidat sdílené knihovny a pak sdílet společný soubor projektu (IPJ) s ostatními členy týmu.
Chcete-li se přihlásit k serveru v aplikaci Autodesk Inventor, v dialogu Přihlásit určete umístění (nebo název) vzdáleného serveru.
Složka pro uložení vytvořených standardních komponent
Když do sestavy vložíte součást knihovny Obsahového centra, tato součást knihovny se zkopíruje ze serveru do složky Soubory Obsahového centra. Konfigurace složky Výchozí soubory Obsahového centra se uloží do dialogu Možnosti aplikace a toto nastavení lze v projektu přepsat.
Složku Soubory Obsahového centra nastavte podle toho, jak chcete využít změny v knihovnách Obsahového centra:
Samostatné servery pro Obsahové centrum a úložiště
Aplikace Vault Server spravuje knihovny pro Obsahové centrum a databáze souborů pro aplikaci Autodesk Vault Basic. Podle potřeby lze použít pro knihovny Obsahového centra a pro soubory aplikace Autodesk Vault Basic dva samostatné servery. Instalujte server na dva počítače a pak používejte jeden jako server aplikace Autodesk Vault a druhý jako server Obsahového centra:
Server úložiště
Možnosti připojení a v dialogu Možnosti připojení vyberte možnost Použít samostatné servery pro obsah a úložiště.
Server aplikace Vault
Přihlášení do Obsahového centra.
Stav připojení. Nejprve určete správce, který bude instalovat a spravovat knihovny Obsahového centra na serveru ADMS.
Konfigurace knihoven členů týmu se ukládají do projektu aplikace Autodesk Inventor a lze je upravovat v Editoru projektu. Každý člen týmu může vytvořit osobní projekt pomocí souboru projektu (.ipj) jako šablony nebo zahrnout soubor společného projektu (.ipj), který je konfigurován se sdílenými knihovnami. Tak může mít každý člen týmu stejnou konfiguraci.
Pokud se připojujete k databázi úložiště a databázi knihoven Obsahového centra, správce nejprve vytvoří soubor úložiště projektu a změní jej na aktivní projekt. Správce potom v dialogu Konfigurovat knihovny konfiguruje knihovny Obsahového centra.
Přehled
| Místní obsah | Server Autodesk Vault | |
| Instalace | Instalace aplikace Autodesk Inventor zahrnuje knihovny místního obsahu. | Aplikace Autodesk Inventor bez knihoven nainstalovaných v klientských počítačích, server úložiště a knihovny nainstalované na serveru |
| Potřebný doplňující software | Ne | IIS nebo AWS, SQL Server |
| Uživatelské účty a povolení | Ne (podle potřeby lze přidat operačním systémem úrovněmi přístupu k souborům) | Ano (spravováno serverem úložiště) |
| Podporuje několik verzí aplikace Autodesk Inventor v jednom počítači. | Ano (bez omezení) | Ano, s omezeními (jedna verze serveru úložiště, odpovídající aplikace Autodesk Inventor a dvě předchozí verze, aktualizaci klienta aplikace Autodesk Inventor nainstalovanou pro starší verze aplikace Autodesk Inventor). |
| Správa knihoven Obsahového centra | V aplikaci Autodesk Inventor pomocí dialogu Konfigurovat knihovny | Externí pomocí konzoly serveru Vault |
| Práce s Obsahovým centrem | Žádné přihlášení nebo povolení není třeba, všechny funkce Obsahového centra jsou k dispozici. | Vyžaduje se připojení a přihlášení k serveru, k provedení úkolů úprav jsou potřeba povolení k úpravám. |
| Migrace starších uživatelských knihoven | Ano (přesun z ADMS nebo zkopírování ze staré složky místního obsahu a migrace pomocí nástroje Aktualizovat) | Ano (migrace a nastavení na serveru Vault, potom migrace nástrojem Aktualizace) |
Aplikace Autodesk Inventor 2014, server Autodesk 2011 a serverová instalace Aktualizace klienta aplikace Autodesk Inventor 2009 a 2010 umožňují přístup ke knihovnám aplikací Autodesk Inventor 2009, Autodesk Inventor 2010 a Autodesk Inventor 2011 na jednom serveru knihoven.
Kvůli podpoře souběžné instalace uchovává server Autodesk knihovny Obsahového centra, které byly vytvořeny pro různé verze aplikace Autodesk Inventor. Knihovny jsou uloženy v odpovídajícím oddílu serveru Autodesk. Knihovny v oddílu aplikace Autodesk Inventor 2008 jsou používány aplikací Autodesk Inventor 2009 s opravou Aktualizace klienta. Knihovny v oddílu aplikace Autodesk Inventor2010 jsou používány aplikací Autodesk Inventor 2011 s opravou Aktualizace klienta. Knihovny v oddílu aplikace Autodesk Inventor 2014 jsou používány aplikací Autodesk Inventor 2014.
Výchozí předpona názvu knihovny je určena oddílem, ve kterém je knihovna uložena. Uživatelské knihovny lze kopírovat z oddílu aplikace Autodesk Inventor 2009 nebo 2010 do oddílu aplikace Autodesk Inventor 2014. Kopírování z oddílu aplikaceAutodesk Inventor 2014 do oddílu aplikace Autodesk Inventor 2009 nebo 2010 není podporováno.
