Úprava rohu v přírubě plechu
Úprava rohu
    Autodesk Inventor může vytvářet vícenásobné rohy jako součást jedné obruby nebo konstrukčního prvku profilového ohybu. Pomocí symbolu úprav vystřižení rohu vyberte ze skupiny rohů jeden roh pro úpravu. Symbol úprav vystřižení rohu je dostupný během vytváření prvků s násobnými rohy nebo výběrem položky Upravit rohy z místní nabídky existujícího prvku.
    1. Určete, který roh chcete upravovat. Jak se kurzor pohybuje nad jednotlivými symboly Úpravy rohu, pozadí symbolů se zvýrazňuje (barva zvýraznění závisí na aktivním barevném schématu, ale obvykle je červená).
    2. Klikněte na symbol Úpravy rohu vašeho vybraného rohu. Barva zvýraznění vybraného symbolu se změní na barvu vybranou v aktivním barevném schématu a zobrazí se dialog Úprava rohu.
    3. Podle potřeby zaškrtněte zaškrtávací políčko vlevo od příkazu rozevírací nabídky Typ překrytí. S touto vybranou možností lze určit překrytí, které se liší od překrytí určeného pro konstrukční prvek (jestliže se konstrukční prvek liší od vašeho stylu plechu) nebo který se liší od výchozího typu překrytí rohu určeného v aktivním stylu plechu.
    4. Podle potřeby zaškrtnutím zaškrtávacího políčka vlevo od pole hodnoty Překrýt mezeru určete hodnotu, která se liší od hodnoty určené pro konstrukční prvek (jestliže se konstrukční prvek liší od vašeho stylu plechu) nebo která se liší od výchozí hodnoty určené v aktivním stylu plechu. Lze také použít rozevírací nabídku úpravy skutečné hodnoty v tomto poli pro položky:Měřitvzdálenost konstrukčního prvku, která má být použita pro tuto hodnotu, Zobrazit kótypro identifikování kóty, která by byla použita pro tuto hodnotu, Zobrazit seznam parametrů, které by byly nahrazeny pro tuto hodnotu nebo (během úpravy existujících rohů a ne během vytváření nových rohů) vrátit hodnotu na Hodnotu konstrukčního prvku v případě, že hodnota byla již dříve změněna. Určením parametru Velikost mezery lze také vrátit tuto hodnotu na parametr Velikost mezery definovaný ve stylu plechu v případě, že hodnota byla již dříve upravena. POZNÁMKAJestliže typ překrytí pro vystřižení rohu byl nastaven na Žádné uzavření, je toto pole deaktivováno.
    5. Jestliže překrytí vašeho rohu bylo definováno pomocí typu buď Překrýt nebo Překrýt obráceně, lze podle potřeby určit procento překrytí zadáním hodnoty od 0 do 1 do pole vpravo od pole Překrýt mezeru.
    6. Podle potřeby zaškrtněte zaškrtávací políčko vlevo od příkazu rozevírací nabídky Typ vybrání. S touto vybranou možností lze určit vybrání rohu, které se liší od vybrání určeného pro konstrukční prvek (jestliže se konstrukční prvek liší od vašeho stylu plechu) nebo který se liší od výchozího typu vybrání rohu určeného v aktivním stylu plechu. Výběry dostupné pro roh se dvěma ohyby se liší od výběrů dostupných pro roh se třemi ohyby.
    7. Podle potřeby zaškrtnutím zaškrtávacího políčka vlevo od pole hodnoty Velikost vybrání určete hodnotu, která se liší od hodnoty určené pro konstrukční prvek (jestliže se konstrukční prvek liší od vašeho stylu plechu) nebo která se liší od výchozí hodnoty určené v aktivním stylu plechu. Lze také použít rozevírací nabídku úpravy skutečné hodnoty v tomto poli pro položky:Měřit vzdálenost konstrukčního prvku, která má být použita pro tuto hodnotu, Zobrazit kóty pro identifikování kóty, která by byla použita pro tuto hodnotu, Zobrazit seznam parametrů, které by byly nahrazeny pro tuto hodnotu nebo vrátit hodnotu na Hodnotu konstrukčního prvkuv případě, že hodnota byla již dříve změněna.
    8. Kliknutím na OK potvrďte a použijte všechny změny pro vybraný roh.
    Poznámka: Rohy, které byly již dříve upraveny, zobrazují symbol Úprava rohu s tmavě zeleným pozadím a tužkou úpravy nad ikonou vystřižení rohu. Tyto rohy lze upravovat podle potřeby.
