Ačkoliv může být prvek plochy plechu považován za nejdůležitější z prvků plechu, plechových součástí obsahujících jednu plochu je velmi málo. Prvky příruby plechu sestávají z plochy a ohybu, kterou jsou připojeny k existující rovině podél rovné hrany. Prvky příruby jsou přidávány výběrem jedné nebo více hran a určením skupiny možností, které určují velikost a polohu přidávaného materiálu. |
Při výběru hran profilového ohybu s více hranami, se symboly úprav zobrazí v grafickém okně podél ohybů a tam, kde vytvořené ohyby sdílejí rohy. Tyto symboly umožňují změnu šířky ohybu a parametry rohu výchozích hodnot prvku pomocí funkce Úprava ohybu nebo Úprava rohu. Všechny šířky ohybu a parametry rohu lze rovněž obnovit na výchozí styl prvku pomocí funkce Obnovit všechny ohyby nebo Resetovat všechny rohy.
Příruby s více hranami vytvořené pomocí zaškrtnutého políčka Použít automatickou tvorbu pokosu (na kartě Roh dialogu Příruba) mají z obou přírub oříznutý materiál, který může překážet u konců jednotlivých přírub.
Aplikace Inventor podporuje vytváření rohů v průběhu vytváření prvků příruby a profilového ohybu. Tyto rohy zobrazí výchozí tvar rohového výštipu v případě, že je daný model zobrazen jako plochý. V určitých případech mohou vytvořené příruby automaticky vytvořit pokos tam, kde by jinak překážely. Tvar rohového výštipu lze přepsat během vytváření nebo úprav prvku. V případě, že je tato možnost dostupná, v grafickém okně se zobrazí příslušný symbol. Ne všechny rohy mohou poskytovat možnost úprav symbolů.
Představte si následující stav modelu:
K horním hranám je přidána příruba následujícím způsobem:
V tomto případě bude vnější poloměr přidané příruby na opačné straně vnějšího poloměru ohybu mezi dvěma vybranými hranami. Tento stav neumožňuje při vytváření nebo úpravách nabídnout symbol úprav.
Pokud však začnete se stejným počátečním stavem modelu a vytvoříte přírubu v opačném směru, bude model zobrazen takto:
V tomto případě se do rohu sbíhají tři ohyby a jejich vnější poloměry jsou na stejné straně jako vnější poloměr ohybu mezi vybranými hranami. Tento stav umožňuje během vytvoření a následných úprav nabídnout symbol úprav následujícím způsobem:
