Co se stane s bloky softwaru AutoCAD v aplikaci Autodesk Inventor?
Výkresy aplikace AutoCAD (.dwg) importované do výkresu aplikace Autodesk Inventor (.idw)
Při převádění souboru výkresu aplikace AutoCAD se definice bloků převedou na  načrtnuté značky v souboru výkresu aplikaci Autodesk Inventor.
Vnořené bloky se rozbalí a importují jako jeden blok. Definice bloků jsou převedeny do formátů načrtnutých značek ve složce zdrojů výkresu v prohlížeči. Instance bloků jsou vloženy do listu jako instance načrtnuté značky.
Instance importovaných značek bloku lze umístit do výkresu stejným způsobem jako načrtnuté značky, které vytvoříte v aplikaci Autodesk Inventor.
Chcete-li použít definice bloku v jiném výkresu, zkopírujte je do složky zdrojů výkresu v požadovaném souboru. Chcete-li, aby byly dostupné v každém souboru, přidejte je do šablon, které používáte při tvorbě výkresových souborů.
Poznámka: Bloky aplikace AutoCAD převedené do souborů součástí budou umístěny jako geometrie náčrtu.
Výkresy aplikace AutoCAD (.dwg) a výkresy aplikace Autodesk Inventor (.dwg) otevřené v aplikaci Autodesk Inventor
Při otevření výkresu aplikace AutoCAD (.dwg) nebo výkresu aplikace Autodesk Inventor (.dwg) v aplikaci Autodesk Inventor zůstanou definice bloků aplikace AutoCAD jako instance bloků aplikace AutoCAD. Bloky se zobrazují v aplikaci Autodesk Inventor naprosto stejně, jako v aplikaci AutoCAD.
S bloky aplikace AutoCAD lze ve výkresu aplikace Autodesk Inventor (.dwg) provádět následující operace:
Poznámka: Výchozí bod vložení bloku pohledu je řízen nastavením Pohled bodu vložení razítka v dialogu Možnosti aplikace na kartě Výkres. Bod vložení existujícího bloku pohledu je možné změnit. Klikněte pravým tlačítkem na blok pohledu v prohlížeči, vyberte položku Bod vložení a proveďte výběr.
Hodnoty atributů bloků lze upravovat. Existující hodnoty je možné upravit a zadat nové hodnoty.
Bloky zůstávají v aplikaci Autodesk Inventor ve stejné vrstvě, jako v aplikaci AutoCAD.
Poznámka: Nelze vytvářet nebo upravovat definice bloků v aplikaci Autodesk Inventor.
Původní bloky aplikace AutoCAD můžete znovu používat ve výkresových listech aplikace Autodesk Inventor. Do zobrazení podsestav aplikace Autodesk Inventor je také možné zahrnout 2D geometrii aplikace AutoCAD jako referenční data. Použijte příkaz Importovat bloky aplikace AutoCAD k vložení definic bloků z jednoho souboru dwg do jiného souboru dwg.
Poznámka: Veškerá data aplikace AutoCAD lze vybírat ke kopírování a vkládání. Můžete si otevřít soubor DWG aplikace AutoCAD a poté zkopírovat a vložit položky aplikace AutoCAD do náčrtu aplikace Autodesk Inventor.Autodesk Inventor
Každá definice bloku v souboru odpovídá složce v prohlížeči nazvané Bloky aplikace AutoCAD. Pokud je vložena instance bloku do listu výkresu, pro tento list se přidá položka do složky bloků aplikace AutoCAD.
Pokud požadujete přístup k objektům aplikace AutoCAD v blocích zobrazení, (například čáry, kružnice oblouků atp.), použijte funkci Otevřít k překladu objektů aplikace AutoCAD do objektů aplikace Autodesk Inventor. Nastaví Možnosti importu v otevřeném dialogu.
Importuje bloky aplikace AutoCad do výkresů aplikace Autodesk Inventor (.dwg)
Bloky definované v jakémkoliv souboru .dwg lze importovat do jakéhokoliv souboru formátu .dwg v aplikaci Inventor. Tato funkce usnadňuje opakované použití standardních bloků mezi aplikací AutoCAD a aplikací Autodesk Inventor.
Pokud je blok importován do aplikace Autodesk Inventor, přidá se do zdrojů výkresu souboru definice bloku a do aktivního listu výkresu se přidá instance bloku.
Vzhled bloků je shodný jak v aplikaci AutoCAD tak i v aplikaci Autodesk Inventor. Funkce atributů je stejná jak pro aplikaci AutoCAD tak i pro aplikaci Autodesk Inventor. Definici bloku není možné upravovat v aplikaci Autodesk Inventor.
