Atributy vybrané geometrie náčrtu můžete zobrazit a použít pomocí dialogu Vlastnosti geometrie, který je k dispozici v částech Součásti a Sestavy. Ve výkresech je k dispozici podobné dialog s názvem Vlastnosti náčrtu. Změny barvy vybrané geometrie jsou viditelné v případě, že geometrie již není vybrána.
Atributy nové nebo vybrané geometrie náčrtu můžete zobrazit a použít pomocí panelu nástrojů Vlastnosti náčrtu. Panel nástrojů je k dispozici v režimu 2D náčrtu pro součásti, sestavy a výkresy a v režimu 3D náčrtu pro součásti. Pokud je vybrán platný objekt náčrtu, je panel nástrojů u součástí a sestav aktivován také mimo režim náčrtu. Změny barvy vybrané geometrie jsou viditelné v případě, že geometrie již není vybrána.
Použití panelu nástrojů Vlastnosti náčrtu
Zobrazení a nastavení atributů vlastností nové nebo vybrané geometrie náčrtu
- Přejděte na pás karet a klikněte nakartu Náčrt
panel Formát Vlastnosti náčrtu.
- Na panelu nástrojů Vlastnosti náčrtu vyberte v rozevíracím seznamu atribut.
Změna atributů vybrané geometrie
- Přejděte na pás karet a klikněte na kartu Náčrt
panel Formát možnost Vlastnosti náčrtu. Zobrazí se panel nástrojů Vlastnosti náčrtu.
- Chcete-li na panelu nástrojů zobrazit atributy grafické oblasti, vyberte geometrii náčrtu.
Poznámka: Atributy nelze použít pro kóty.
- Chcete-li změnit určitý atribut, klikněte na výběr v rozevíracím seznamu.
Přidání více barev do rozevíracího seznamu Barva
- Na panelu nástrojů Vlastnosti náčrtu klikněte v dolní části rozevíracího seznamu atributů na příkaz Vybrat.
- V dialogu Barva
- vyberte barvu a kliknutím na tlačítko OK ji přidejte do rozevíracího seznamu.
- Kliknutím na příkaz Definovat vlastní barvy vytvořte uživatelskou barvu a přidejte ji do rozevíracího seznamu.
Přidání typů čar do rozevíracího seznamu Typ čáry
- Na panelu nástrojů Vlastnosti náčrtu klikněte v dolní části rozevíracího seznamu Typ čáry na příkaz Jiný.
- V dialogu Vybrat typ čáry
- Vyberte typ a klikněte na tlačítko OK.
- kliknutím na tlačítko Načítání otevřete dialog Načíst typy čar. Další informace naleznete v tématu Načtení typu čáry (soubor LIN).
Poznámka: Výběr tloušťky čáry určí skutečnou tloušťku geometrie náčrtu na vytištěné stránce. Informace o změně způsobu zobrazení tloušťky čáry na obrazovce naleznete v tématu
Nastavení dokumentu – Karta Náčrt
Potlačení uživatelsky definovaných atributů a zobrazení výchozích nastavení
- V pravé části panelu nástrojů stiskněte tlačítko Přepnout formátování
Obnovení výchozího nastavení vlastností pro všechny objekty náčrtu
panel FormátObnovit výchozí vlastnosti .
- Výchozí nastavení přepíše aktuální nastavení vlastnosti. Výchozí typ čáry, barva a tloušťka čáry se obnoví u všech vlastností náčrtu.
Použití dialogu Vlastnosti geometrie
Zobrazení a nastavení atributů vlastností vybrané geometrie náčrtu
- V grafické oblasti klikněte pravým tlačítkem na vybranou geometrii a vyberte položku Vlastnosti.
Dialog Vlastnosti geometrie zobrazí atributy vybrané geometrie. Má-li více vybraných geometrií různé atributy, bude v dialogu u odpovídajících atributů zobrazena položka Různé.
- Chcete-li změnit délku a velikost mezer mezi prvky tečkovaného a čárkovaného typu čáry, zaškrtněte políčko Měřítko a do pole měřítka zadejte hodnotu.
Přidání další barvy do rozevíracího seznamu Barva
- V dialogu Vlastnosti geometrie klikněte v dolní části rozevíracího seznamu atributů na možnost Vybrat.
- V dialogu Barva
- kliknutím na příkaz Definovat vlastní barvy vytvořte vlastní barvu a přidejte ji do rozevíracího seznamu.
- V dialogu Vlastnosti geometrie klikněte v dolní části rozevíracího seznamu Typ čáry na možnost Ostatní.
