Vytvoří parametrické prvky vrtaných, válcově zahloubených, zarovnaných nebo kuželově zahloubených dír.
U konstrukčních prvků součásti může jediný konstrukční prvek díry reprezentovat četné díry s identickými konfiguracemi (průměry a ukončeními). Chcete-li vytvořit jiné díry, můžete sdílet náčrt pole děr.
Pás karet:
karta 3D model
panel Upravit
položka Díra
Vyžaduje středový bod díry nebo bod náčrtu načrtnutý na existujícím prvku. Jako středy díry můžete vybrat koncové nebo středové body na existující geometrii. Můžete také podržet levé tlačítko myši a přetažením vybrat oblast, ve které načrtnete body sloužící jako středy děr.
Středy – Kliknutím vyberte koncové nebo středové body geometrie jako středy děr. Automaticky vybere středové body děr.
Vytvoří díry na ploše vzhledem ke dvěma lineárním hranám.
Plocha vybere rovinnou plochu pro umístění díry.
Reference1 – Vybere první lineární hranu odkazovanou ke kótování umístění díry.
Odkaz2 vybere druhou lineární hranu pro kótování umístění díry.
Vytvoří na ploše díry soustředné s kruhovou hranou nebo válcovou plochou.
Rovina – Vybere rovinnou plochu nebo pracovní rovinu k umístění díry.
Soustředná reference – Vybere objekty odkazované k umístění středu díry. Vyberte kruhovou hranu nebo válcovou plochu.
Vytvoří díry totožné s pracovním bodem a umístěné vzhledem k ose, hraně nebo pracovní rovině.
Bod – Vybere pracovní bod, který bude nastaven jako střed díry.
nebo
Obrátit – Otočí směr díry.
Slouží k výběru umístění středu dír.
U součásti s více tělesy vybere zúčastněná tělesa. V součásti s jedním tělesem není k dispozici.
Náhledy kót vybraného typu díry se u díry zobrazují dynamicky. V rozevíracím seznamu vyberte hodnotu. V dialogu Tolerance lze použít příkaz Odměřit, Zobrazit kóty nebo nastavit tolerance. Hodnoty se zobrazí v poli parametrů v obrázku náhledu.
Díry mají určený průměr a jsou zarovnané s rovinnou plochou.
Díry mají specifický průměr, průměr zahloubení a hloubku zahloubení.
Díry mají specifický průměr, průměr zarovnání a hloubku zarovnání. Měření hloubky díry a závitu začíná u dolního povrchu mělkého zahloubení.
Díry mají specifický průměr, průměr kuželového zahloubení a hloubku kuželového zahloubení.
Nastaví plochý nebo šikmý bod pro body vrtání. U šikmých bodů zadejte v rozevíracím seznamu úhlovou kótu, v modelu vyberte geometrii k změření uživatelského úhlu nebo zobrazte kóty. Kladný směr úhlu se měří proti směru pohybu hodinových ručiček od osy díry, kolmo k rovinné ploše.
Určuje typ ukončení:
Definuje metodu zakončení díry. Používá kladnou hodnotu pro hloubku díry. Měří hloubku kolmou k rovinné ploše nebo pracovní rovině.
Prodlužuje díru skrz všechny plochy.
Zakončuje díru na zadané rovinné ploše. Vyberte povrch, na kterém bude díra ukončena. Prvek lze ukončit na prodloužené ploše.
Určuje další informace k ukončení díry:
Obrátí směr díry. Dostupné, pokud použijete možnosti ukončení Vzdálenost a Skrze vše.
Zakončuje díru na vybraném povrchu. Je dostupné, když vyberete metodu ukončení K.
Specifikuje rozšířenou plochu pro zakončení díry. Je dostupné, když vyberete metodu ukončení K. Prodlouží plochu, když entita ukončení zcela neprotíná prvek díry.
Vytvoří jednoduchou díru bez závitu.
Vytvoří díru, která odpovídá vybranému spojovacímu prvku.
Norma Ze seznamu vybere normu spojovacího prvku.
Typ spojovací součásti Ze seznamu vybere typ spojovacího prvku.
Velikost Vybere velikost spojovacího prvku.
Přizpůsobit – Určí, zda typ přizpůsobení díry je Normální, Uzavřený nebo Volný.
Vytvoří díru se závitem, který lze definovat pomocí následujících možností:
Typ závitu – V rozevíracím seznamu vyberte typ závitu. Příkladem palcového závitu je unifikovaný šroubový závit dle normy ANSI. Příkladem metrického závitu je metrický profil M dle normy ANSI.
Velikost – V závislosti na vybraném typu závitu se zobrazí seznam jmenovitých velikostí. Ke každému jmenovitému rozměru je dostupné jedno nebo více stoupání. Pro každý jmenovitý rozměr a kombinaci stoupání je dostupná jedna nebo více tříd.
Průměr – Zobrazí hodnotu typu průměru u tohoto prvku díry. Tuto hodnotu lze změnit pouze v nastavení dokumentu. Průměr díry se nastaví automaticky podle zadání závitu v souboru Thread.xls v závislosti na nastavení (Vedlejší, Stoupání, Hlavní, Závit díry) v nastaveních dokumentu.
Směr Určuje směr vinutí závitu.
Pravotočivý – Při pohledu od konce se závity vinou ve směru hodinových ručiček a vzdalují se. Šroub s pravým závitem zajíždí do matky při otáčení ve směru pohybu hodinových ručiček.
Levotočivý – Při pohledu od konce se závity vinou proti směru hodinových ručiček a vzdalují se. Šroub s levým závitem zajíždí do matky při otáčení proti směru pohybu hodinových ručiček.
Plná hloubka Určuje závity pro plnou hloubku díry.
Vytvoří díru se zúžením závitu, které lze definovat pomocí následujících možností:
Typ závitu – V rozevíracím seznamu vyberte typ závitu. Příkladem palcového závitu je závit NPT. Příkladem metrického závitu je vnitřní zúžený závit dle normy ISO.
Velikost – V závislosti na vybraném typu závitu se zobrazí seznam jmenovitých velikostí potrubí nebo označení závitů.
Označení – Tuto hodnotu určuje velikost a typ závitu.
Když je toto políčko zaškrtnuto, iVazba bude umístěna automaticky na úplnou kruhovou hranu. Výběr představuje uzavřenou smyčku, která bude s největší pravděpodobností užitečná. Ve většině případů umístěte pouze jednu nebo dvě iVazby na součást.
