Při modelování součásti je běžné přizpůsobovat importovaná data. K běžným příkladům uplatnění importovaných dat patří mimo jiné použití příkazu Sešít, vysunutí na povrch nebo vytvoření výkresového pohledu. Tyto postupy mohou v některých případech selhat z důvodu nízké kvality dat. Jako pomůcku při určování dat těles nebo povrchů lze použít příkaz Kontrola kvality.
V prohlížeči použijte skupiny k izolaci dat, která chcete opravit, odstranit nebo vypnout jejich viditelnost.
Data otevřená v aplikaci Autodesk Inventor můžete převádět. V dialogu Možnosti importu určete data, která chcete importovat (povrchy, tělesa nebo dráty). Povrchy lze automaticky sešít a jejich úroveň zvýšit na prostředí součásti. V prostředí součásti můžete pracovat na návrhu nástrojů a podle potřeby otevřít konstrukční prostředí a analyzovat data. Analýza kontroly kvality určí místa výskytu chyb, takže je možné omezit opravy pouze na nezbytné položky.
Při převodu dat můžete zapnout možnost automatické kontroly chyb. Pokud je dat mnoho, může tato úloha trvat dlouho, takže tuto kontrolu můžete přeskočit vypnutím možnosti. Pokud při převodu kontrolujete data, umístí se do prohlížeče s ikonou, která určuje výsledky:
Data nebyla zkontrolována. Neví se, zda obsahují chyby. |
Data byla zkontrolována a neobsahují chyby. |
Data byla zkontrolována, ale obsahují chyby. |
Jestliže jsou nalezeny chyby, upozorní vás zpráva o chybách na dokument součásti, který je třeba prozkoumat a vyřešit problémy.
Po převodu dat můžete pomocí příkazu Kontrola kvality vyhledávat chyby topologie, geometrie a modelování. Když je to možné, nabídne se oprava. Chcete-li získat další informace o chybovém stavu, klikněte na příkaz Nápověda.
Pomocí příkazu Kontrola kvality proveďte jen potřebnou analýzu. Analýzu velké sady dat lze pozastavit a později se k ní vrátit. Data, která již byla analyzována dříve, se znovu nekontrolují, ale diagnostické výsledky můžete také zrušit. Kontrolu dat je možné po provedení oprav zopakovat.
Po převodu dat se automaticky vytvoří Zpráva o převodu aplikace Autodesk Inventor. Zpráva bude obsahovat informace o procesu převodu, tabulku součástí a sestav vytvořenou v aplikaci Autodesk Inventor, umístění těchto součástí a sestav v systému souborů aplikace Autodesk Inventor a stavový řádek s označením a podrobnostmi problémů s převedenými entitami zjištěných během převodu dat.
