Opětovné přizpůsobení (zacelení) převedených dat plochy během kontroly kvality
Příkaz Znovu přizpůsobit plochu je funkce příkazu Kontrola kvality, který se pokusí opravit entity v rámci hodnot tolerance určených uživatelem. Příkaz Znovu přizpůsobit plochu je povolen pouze tehdy, pokud systém zjistí, že plochu vybranou v prohlížeči diagnózy problému lze tímto příkazem opravit. Příkaz Znovu přizpůsobit plochu lze použít pro jedno nebo více těles a pracuje s následujícími chybami geometrie:
  1. Importujte data IGES nebo STEP.
  2. Klikněte pravým tlačítkem myši na složku Construction v prohlížeči a vyberte položku Upravit konstrukci.
  3. Přejděte na pás karet a klikněte na kartu Konstrukce panel Správa Kontrola kvality .
  4. V dialogu Kontrola kvality zvolte entitu, kterou chcete opravit. Je nutné vybrat těleso s jednou plochou. Pokud vyberete těleso o více plochách, trojrozměrné těleso nebo sešitou plochu, příkaz Vyhladit plochu nebude aktivní.
  5. Zvolte nebo zadejte hodnotu Maximální tolerance. Tato hodnota představuje maximální hodnotu, o kterou se může systém odchýlit od vybrané plochy, když při opravě vytváří novou plochu.
    Poznámka: Doporučujeme, abyste použili nízkou hodnotu. Do tohoto pole je často předem vložen faktor tolerance nalezený v souboru IGES nebo STEP. Není-li plocha opravena, pomalu zvyšujte hodnotu tolerance. Tím zajistíte zachování původní integrity povrchu.
  6. Klikněte na položku Znovu přizpůsobit.
  7. Po dokončení procesu se aktualizuje oblast Popis, v níž se zobrazí počet zpracovaných těles a počet vyřešených problémů.
    Poznámka: Jedno těleso se může vyskytovat u více známých potíží a opravou jedné plochy je možné vyřešit více potíží.
    Pokud při pokusu o opravu nedojde k žádným změnám, v oblasti Popis se zobrazí zpráva o tom, že se oprava nezdařila. V takovém případě určete vyšší hodnotu tolerance a opět spusťte příkaz Znovu přizpůsobit.
    V případě nutnosti lze každý pokus o opravu vrátit.
