Vytvoření sestavy
Nyní vytvoříte novou sestavu na základě součásti kostry.
  1. Začněte se sestavou založenou na šabloně Norma (mm).iam.
  2. Přejděte na pás karet a klikněte na kartu Sestavení panel Komponenta možnost Vytvořit . V dialogu Vytvořit komponent v místě:
    • Novou komponentu pojmenujte Pás.
    • Pokud standardní šablona součásti používá palce, klikněte na tlačítko Procházet šablonami vpravo od seznamu Šablon. V dialogu Otevřít šablonu klikněte na kartu Metrické soustavy a potom vyberte šablonu Standard(mm).ipt. Klikněte na tlačítko OK k návratu do dialogu Vytvořit komponentu v místě.
    • Klikněte na tlačítko OK k vytvoření součásti Pás v této sestavě.
    • V Prohlížeči modelu rozbalte složku Origin a vložte komponentu na Rovinu XY počátku sestavy.
  3. Kliknutím na příkaz Ukončit náčrt na pásu karet ukončete prostředí náčrtu.
  4. Vymazáním Náčrtu1 v součásti Pás zajistěte přehlednost Prohlížeče modelu.
  5. Klikněte na kartu Správa panel Vložit možnost Odvodit . Ve složce Soubory výukových programů zvolte soubor SkeletonBase.ipt a otevřete ho. Otevře se dialog Odvozená součást.
  6. Součást Pás vyžaduje pouze NÁČRT KRUHOVÉHO PÁSU. V dialogu Odvozená součást rozbalte položku Náčrty. Zvolte položku NÁČRT KRUHOVÉHO PÁSU a v horní části dialogu klikněte na tlačítko Přidat(+). Stav uzlu můžete také přepnout kliknutím na ikonu Vyjmout na tomto uzlu.
    Možná se zobrazí upozornění, že bude upravena základní komponenta. To je v pořádku. Umožněte export náčrtu kliknutím na tlačítko OK.
  7. Pokud je ikona Pracovní geometrie v hybridním stavu (napůl žlutá a napůl šedá), kliknutím na ikonu změňte její stav na stav Vyjmout .
    Poznámka: Mají-li být náčrty, povrchy a pracovní geometrie odvozeny do nové součásti, musí být v původní součásti viditelné. Před použitím příkazu Odvozená komponenta můžete vypnout viditelnost položek. Tím se sníží počet položek, u kterých je třeba v dialogu zrušit zaškrtnutí.
  8. Zkontrolujte, že ikony u položek Povrchová tělesa a Parametry jsou nastaveny na stav Vyjmout.
  9. Klikněte na tlačítko OK a změňte polohu geometrie v grafickém okně. Klikněte na položku Návrat. Součást by měla odpovídat následujícímu obrázku.
  10. Klikněte na kartu 3D Model panel Vytvořit Rotace . Vyberte uzavřený pro fil pásu.
  11. Klikněte na položku Osa v dialogu Rotace a pak zvolte čáru zvýrazněnou na následujícím obrázku.
  12. Kliknutím na tlačítko OK vytvořte součást Pás.
    Tip: Do součásti můžete přidat prvky, jaké lze přidat u každé součásti vytvářené od počátku. V tomto příkladu řídí odvozený náčrt velikost a polohu základního konstrukčního prvku. Odvozenou komponentu můžete použít v libovolném okamžiku pro cesu modelování, nejenom jako první prvek v součásti. Druhý prvek odvozený z komponenty by mohl například zavést druhý náčrt. Tento náčrt se poté použije k přičtení nebo odečtení geometrie z prvního prvku na základě odvozené komponenty.
  13. Kliknutím na tlačítko Návrat na panelu nástrojů Rychlý přístup se vrátíte do úrovně sestavy.
  14. Uložte sestavu. Jako název souboru použijte Skeleton.iam.
Předchozí | Další
