V následující části vytvoříte díru a jeho umístění určíte pomocí odsazení geometrie náčrtu. Po vytvoření díry použijete příkaz Obdélníkové pole a vytvoříte další díry.
Existuje několik důvodů k použití příkazu Díra namísto Vysunutí s možností Rozdíl:
- Použijete-li příkaz Díra namísto Vysunutí s možností Rozdíl, získáte větší kontrolu nad prvkem součásti.
- Vytvoření pole prvku umožňuje asociativní umísťování sdružených komponent v sestavě. Komponenty sestavy umístěné v poli prvků součásti určují hodnotu počítadla a vzdálenosti od prvku součásti.
- Prostředí kreslení obsahuje příkaz pro popis díry, který může asociativně extrahovat všechny detaily díry.
Začněte takto:
Spusťte náčrt na součásti plochy pomocí jedné z těchto metod a tak založte nový náčrt (druhá možnost je nejpřímější a vyžaduje nejmenší množství pohybů myši). - Přejděte na pás karet a klikněte na
kartu 3D Model
panel Náčrt
možnost Vytvořit 2D náčrt
a vyberte plochu součásti, na kterou chcete kreslit náčrt.
- Vyberte plochu, na kterou chcete kreslit náčrt. Po zobrazení mini panelu nástrojů, klikněte na třetí tlačítko napravo, s popiskem Vytvořit náčrt.
- Vyberte plochu, na které chcete vytvořit náčrt, klikněte pravým tlačítkem a ve směrové nabídce vyberte příkaz Nový náčrt.
Hrany vysunutí se zkopírují do aktuálního náčrtu.
Tip: Ikony 2D náčrtu a 3D náčrt jsou podobné. Zajišťují dvě různá prostředí pro vytváření náčrtů. Pokud jste začali vytvářet 3D náčrt, použijte příkaz Zpět a vytvořte nový 2D náčrt.
kartu Náčrt
panel Upravit
Odsazení
- Vyberte jednu hranu, přetáhněte ji dovnitř a kliknutím ji umístěte. Všechny hrany zvýrazněte a přetáhněte. Nejsou-li všechny hrany zvýrazněny, klikněte pravým tlačítkem a zkontrolujte, zda jsou v nabídce přetečení zaškrtnuty možnosti Výběr smyčky a Ekvidistantní vazba. Pak opakujte výběr.
- Zapnutím možnosti Výběr smyčky umožníte výběr celé souvislé geometrie náčrtu jako skupiny. Jakmile ji vypnete, můžete vybírat jednotlivé hrany.
- Zapnutím možnosti Ekvidistantní vazba umožníte použití automatických vazeb. Pak lze pomocí jedné vzdálenosti odsazení určit polohu celého výběru. Jakmile ji vypnete, můžete kótovat jednotlivé hrany samostatně.
Spusťte příkaz Kóta. Určete vzdálenost odsazení geometrie 5 mm od prvku hrany.
- Na dvojici hran odsazené geometrie umístěte horizontální a vertikální kótu. Horizontální a vertikální kóty se zobrazí v závorce jako referenční (řízené) kóty. Pomocí těchto kót budou později extrahovány mezery v poli prvků.
Poznámka: Zobrazí-li se při kótování geometrie odsazení náčrtu upozornění, výběrem možnosti
Přijmout vytvořte řízenou kótu. Tato zpráva se zobrazí, pokud jste v dialogu
Možnosti aplikace
karta Náčrt nevybrali možnost
Použít řízené kóty.
Dokončete náčrt.
Klikněte na
kartu 3D Model
a v panelu Upravit vyberte možnost
Díra
nebo vyberte možnost Díra ve směrové nabídce. V poli Umístění vyberte z rozvíracího seznamu položku Z náčrtu. K umístění díry vyberte levý dolní vrchol odsazeného náčrtu. Průměr díry nastavte na 6 mm a v poli Ukončení vyberte možnost Skrze vše a pak kliknutím na tlačítko OK vytvořte díru.
Náčrt bude v prohlížeči uvedený pod prvkem díry.
- Aby mohly být pro rozteče mezi prvky pole děr vybrány referenční kóty náčrtu 39 mm, musí být viditelné. Vyhledejte v prohlížeči prvek díry a kliknutím na + rozbalte a zobrazte náčrt. Klikněte pravým tlačítkem na náčrt a v místní nabídce vyberte položku Viditelnost.
Klikněte na
kartu 3D Model
panel Pole
Obdélníkové
. Automaticky je vybrána šipka pro výběr Prvky. Vyberte díru. Pokud je díra zobrazena v půdorysu, výběr na součásti bude obtížný. Než díru na součásti vyberete, drobně pohled prostorově pootočte. Díru můžete také vybrat přímo v prohlížeči modelu. Upozornění: Nevybírejte vysunuté těleso, protože by z něj bylo vytvořeno pole s dírou.
- Vyberte šipku Směr 1 a pak vyberte k nastavení směru horizontální hranu. Vybraná hrana určuje počáteční směr.
Pokud například vyberete dolní hranu modelu nebo hranu náčrtu, horizontální směr pole bude doleva. Vyberete-li hranu horního modelu nebo náčrtu, horizontální směr pole bude doprava.
Chcete-li změnit směr na opačný, klikněte na šipku Obrátit. Nastavte počet na dvě a zvýrazněte text v poli určující rozteč. Jakmile je text zvýrazněn, vyberte horizontální kótu náčrtu jako hodnotu kóty pro rozteč. Klikněte na šipku Směr 2 a pak vyberte vertikální hranu modelu nebo náčrtu. Nastavte počet na dvě a zvýrazněte text v poli kóty. Vyberte vertikální referenční kótu k použití hodnoty kóty.
- Stiskem tlačítka OK dokončete tvorbu pole. Po vytvoření pole klikněte pravým tlačítkem na položku Náčrt 2 v prohlížeči modelu a vypněte viditelnost náčrtu.
Předchozí | Další
