Definuje nebo aktualizuje vícenásobné hodnoty samostatného parametru. Hodnoty zde zobrazené neobsahují uživatelské hodnoty, pokud byly definovány.
Přístup: |
V dialogu Parametry klikněte pravým tlačítkem do jakéhokoliv sloupce textového nebo číselného parametru. Pokud parametr není momentálně parametr s více hodnotami, zvolte možnost Nastavit jako s více hodnotami. Pokud parametr je parametrem s více hodnotami, vyberte příkaz Editovat seznam více hodnot. |
Přidat nové položky |
Zadejte hodnoty, každou na samostatný řádek. Stiskněte klávesu Enter ˇčímž se přesunete na další řádek. |
Přidat |
Kliknutím přidáte nové hodnoty do seznamu hodnot parametru. |
Odstranit |
Kliknutím odstraníte hodnoty z pole Přidat nové položky. |
Hodnota |
Seznamy hodnot definovaných pro tento parametr. |
Odstranit |
Odstraní vybranou hodnotu ze seznamu hodnot. |
Povolit uživatelské hodnoty |
Zkontrolujte toto pole, chcete-li povolit přidání hodnoty uživatelského parametru do seznamu hodnot zobrazeného v poli Výraz dialogu Parametry. Pokud jsou povoleny uživatelské hodnoty, přidá se možnost označená Uživatelská hodnota do seznamu hodnot zobrazených v poli Výraz, pokud kliknete na šipku rozbalovací nabídky. Vyberte uživatelskou hodnotu, a pak přepište momentálně zobrazenou hodnotu pomocí uživatelské hodnoty. Pokud odstraníte zaškrtnutí tohoto políčka, pak se uživatelská hodnota vymaže ze seznamu hodnot při dalším přejití do tohoto pole. |
OK |
Klikněte, chcete-li uložit hodnoty. |
Storno |
Klikněte, chcete-li uzavřít dialog bez uložení změn. |
