Zadání vlastností 2D dotykových spojů
Jakmile vytvoříte 2D dotykové spoje , přidejte jim vlastnosti. Je možné zvolit, zda mají být zobrazeny síly akce nebo reakce, a jaké typy sil (normálové, tečné nebo výsledné) mají být zobrazeny. U  vektorů normálové, tečné a výsledné síly lze pro lepší viditelnost měnit měřítka nebo použít barvy.
  1. V prohlížeči dynamické simulace klikněte pravým tlačítkem myši na 2D dotykový spoj a vyberte položku Vlastnosti.
    Ačkoli nyní existuje v dynamické simulaci pouze jeden 2D dotyk, případné starší dotykové spoje kotouč – křivka nebo bod – křivka jsou okamžitě po spuštění dynamické simulace automaticky převedeny na 2D dotykové spoje.
  2. Chcete-li vyřadit spoj ze všech výpočtů, aniž by byl zcela odstraněn z mechanismu, vyberte položku Vypnout spoj.
    Poznámka: Spoj je ve výchozím nastavení aktivní, to znamená, že možnost Vypnout spoj není vybrána.
  3. Pokud bude nutné obrátit normálu křivku na první komponentě, klikněte na první tlačítko Obrátit kolmici .
    Poznámka: Normála křivky daná osou Z  souřadnicového systému spoje u 2D dotykového spoje určuje vnější stranu křivky. Pokud byla tato osa při vložení spoje obrácena, spoj se během simulace může chovat nekoherentně.
  4. Pokud je nutné obrátit normálu křivky na druhé komponentě, klikněte na další ikonu Obrátit kolmici .
  5. Chcete-li změnit součinitel reprodukce , zadejte hodnotu do pole Reprodukce
    Výchozí hodnota součinitele reprodukce je 0,8.
  6. Chcete-li změnit součinitel tření , zadejte hodnotu do pole Tření.
    Výchozí hodnota je 0,15.
  7. Kliknutím na tlačítko Více lze zobrazit vlastnosti, které mají vliv pouze na zobrazení vektoru v grafickém okně.
    • Kliknutím na možnost Akce podle potřeby zobrazíte sílu akce na daném 2D dotykovém spoji.
    • Chcete-li zobrazit reakční sílu, klikněte na možnost Reakce.
    • Kliknutím na možnost Normála lze volitelně zobrazit normálový vektor síly.
    • Kliknutím na možnost Tangenciální volitelně zobrazíte tangenciální vektor síly.
    • Volitelně lze rovněž zobrazit výsledný vektor síly kliknutím na možnost Výsledná.
    • Chcete-li změnit měřítko jednoho nebo více z uvedených tří vektorů, zadejte faktor měřítka do pole vpravo od typu vektoru.
      Změna měřítka vektoru může zlepšit zobrazení celého vektoru v grafickém okně, ale nemá vliv na výsledky.
      Výchozí hodnota je 0,01.
    • Chcete-li změnit barvu vektoru, kliknutím na barvu dále vpravo od typu vektoru otevřete okno Barvy Microsoft a poté vyberte barvu.
  8. Klikněte na tlačítko OK.
    Aplikace použije vlastnosti a zavře dialog.
