Nastavuje režim výběru a vybírá prvky k použití v sestavách.
Přejděte na panel Rychlý přístup a klikněte na šipku na příkazu Vybrat.
Nastaví příkaz tak, aby vybíral celé komponenty. Komponentou může být součást nebo podsestava. Nelze vybrat podřazenou součást nebo komponent podsestavy.
Nastaví příkaz tak, aby vybíral součásti, ať už byly přidány do sestavy jako jednotlivé součásti nebo jako komponenty v podsestavě. Za součást nelze vybrat prvky nebo geometrii náčrtu.
Nastaví příkaz k výběru prvků (včetně pracovních prvků) v jakékoli součásti v sestavě.
Nastaví příkaz tak, aby na libovolné součásti v sestavě vybíral plochy. Můžete zvýraznit a vybrat plochy nebo jednotlivé křivky, které definují plochy.
Nastaví příkaz tak, aby vybíral geometrii náčrtu, která byla použita k vytvoření prvků. Můžete zvýraznit a vybrat náčrty nebo jednotlivé křivky, které definují náčrty.
Obsahuje pouze viditelné komponenty v sadě výběru. Režim Vybrat jenom viditelné se použije pro všechny výběrové metody.
Při přesunu kurzoru přes objekt bude použita funkce Prehighlight. Tento příkaz je aktivován implicitně. Jestliže je v prostředí sestavy nebo svařence tato funkce vypnutá, nezobrazuje se při prioritě výběru součásti nebo komponenty.
Toto nastavení nemá vliv na příkaz Vybrat další, kde je funkce Prehighlight použita vždy.
Příkaz Povolit funkci Prehighlight je také k dispozici na kartě Obecné v dialogu Možnosti aplikace.
Možnosti výběru komponent vytvoří množinu podle určitých kritérií. Vybranou sadu lze použít i v jiných operacích, například v nastavení viditelnosti.
Vybere všechny výskyty vybraného modelu v aktuálním souboru.
Vybere a zvýrazní komponenty spojené vazbami s jedním nebo více předvolenými komponenty.
Vybere a zvýrazní komponenty s velikostí nastavenou v poli Vybrat podle velikosti. Velikost komponenty určuje úhlopříčka ohraničujícího kvádru. Kliknutím na šipku můžete vybrat komponentu a změřit její velikost. Výběrem možnosti vyberte komponenty větší nebo menší než je velikost komponentu. Lze použít procenta – hodnota 100 % představuje velikost největší komponenty.
Vybere a zvýrazní komponenty obsažené v ohraničujícím kvádru vybraných komponent včetně vzdálenosti odsazení. Vzdálenost odsazení lze nastavit v dialogu Vybrat podle odsazení nebo změnit kliknutím na plochu a přetažením. Podle potřeby klikněte na šipku a použijte příkaz Odměřit. Zaškrtnutím políčka zvýrazníte částečně obsažené komponenty.
Vybere a zvýrazní komponenty obsažené v kouli, která obklopuje vybrané komponenty. Velikost koule lze nastavit v dialogu Výběr koulí nebo změnit kliknutím na hranu koule a přetažením. Podle potřeby klikněte na šipku a použijte příkaz Odměřit. Zaškrtnutím políčka zvýrazníte částečně obsažené komponenty.
Vybere a zvýrazní komponenty na určené straně roviny. V dialogu Výběr podle roviny vyberte hraniční rovinu a stranu (směr). Zaškrtnutím políčka zvýrazníte částečně obsažené komponenty.
Vybere a zvýrazní vnější komponenty. Upravte citlivost nastavením procentuální viditelnosti.
Vybere a zvýrazní vnitřní komponenty. Upravte citlivost nastavením procentuální viditelnosti.
Vybere a zvýrazní všechny komponenty „viditelné“ v aktuální rovině zobrazení. Upravte citlivost nastavením procentuální viditelnosti.
Znovu vybere předchozí sadu výběru. Pamatuje si pouze jednu předchozí sadu.
