Přístup: |
Pás karet:
karta 3D model
Vybírá plochu nebo celou součást na rozdělení. |
Vybere jednu nebo více ploch pro rozdělení na dvě části. |
Vybere součást nebo těleso na rozdělení a odstraní jednu stranu. |
Vybere pracovní rovinu nebo dělící čáru na rozdělení objemového tělesa na dvě části. |
Pokud je aktivní metoda Rozdělení ploch rozdělí všechny nebo zadané plochy. |
Nástroj Rozdělit |
Vybere pracovní rovinu, povrch nebo náčrt pro rozdělení plochy nebo objemového tělesa na dvě části. |
Plochy | Když je aktivní metoda Rozdělení plochy, vybírá plochy, které se mají rozdělit. |
Pevné těleso |
Když jsou aktivní metody Oříznout těleso nebo Rozdělit těleso, vybere objemové těleso, které má být oříznuto nebo rozděleno. |
Vše |
Vybere k rozdělení všechny plochy. Klikněte na tlačítko OK. |
Vybrané |
Vybere plochy, které mají být rozděleny. Klikněte na nástroj Plochy, vyberte plochy k rozdělení a potom stiskněte tlačítko OK. |
Když je aktivní metoda Oříznout těleso, kliknutím na příkaz Strana k odstranění zobrazte náhled a potom kliknutím na tlačítko OK odstraňte vybranou stranu.
