Migrace R10 nebo dřívějších šablon trubkových a potrubních vedení
Při upgradu z aplikace Autodesk Inventor Professional 10 nebo z dřívějších verzí musíte do aktuální verze převést starší šablony hlavních vedení ručně.
Před migrací vytvořte z původní šablony sestavy hlavních vedení v aplikaci Autodesk Inventor Professional 10 nebo v dřívějších verzích prázdnou sestavu trubek a potrubí a tento soubor uložte na místní disk. Chcete-li zjednodušit postup práce při migraci, můžete odstranit všechna jednotlivá vedení, ale nechejte sestavu hlavních vedení.
  1. Spusťte aktuální verzi aplikace Autodesk Inventor Routed Systems a otevřete prázdný soubor sestavy trubek a potrubí, který jste vytvořili v dřívější verzi.
  2. Uložte soubor.
    Systém automaticky tuto sestavu přetáhne.
  3. Pokud trubkové a potrubní styly v původní šabloně používají publikované součásti vedení a tvarovky, importujte vlastní knihovny do Obsahového centra. Podrobné pokyny naleznete v části Správa a konfigurace knihoven.
  4. Nebo pokud potřebujete přidat nová vlastní nastavení trubek a potrubí, postupujte takto:
    • Aktivujte sestavu hlavních vedení. Pomocí příkazu Styly trubek a potrubí vytvořte nebo upravte uživatelské styly.
    • Aktivujte sestavu na nejvyšší úrovni a zadejte příslušná celková nastavení sestavy hlavních vedení.
  5. Pokud existují jednotlivá vedení, aktivujte sestavu hlavních vedení a odstraňte všechna vedení.
  6. Aktivujte sestavu na nejvyšší úrovni, klikněte pravým tlačítkem na Trubky a potrubí a potom vyberte Vlastnosti.
  7. V dialogu Vlastnosti karta Výskyt zrušte zaškrtnutí políčka Adaptivní.
  8. V dialogu Vlastnosti si všimněte názvu a umístění souboru této sestavy hlavních vedení na kartě Všeobecné. Uzavřete dialog.
  9. Uložte soubor sestavy na nejvyšší úrovni.
  10. Ukončete aplikaci Autodesk Inventor Routed Systems.
  11. Pomocí aplikace Microsoft Windows Explorer nebo jiným způsobem zkopírujte soubor sestavy hlavních vedení uvedený v kroku 9.
  12. Přejděte do adresáře, kde je uložena odpovídající šablona sestavy hlavních vedení.
    • Výchozí adresář v systému XP: C:\Program Files\Autodesk\Inventor <verze>\Design Data\Tube & Pipe.
    • Výchozí adresář v systému Windows 7: C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor <verze>\Design Data\Tube & Pipe.
  13. Chcete-li vytvořit zálohu původní šablony, přejmenujte soubor piping runs.iam na backup_piping runs.iam.
  14. Vložte novou šablonu do souboru piping runs.iam.
