Migrace rozpisky R9 nebo starší
U nových sestav trubek a potrubí se při vytváření výkresových dokumentů používá aktuální rozpiska. Pro sestavy R9 a starší sestavy trubek a potrubí se jako výchozí používá rozpiska R9. Všimněte si, že dřívější rozpisky se musí nejprve převést do rozpisky R9. Můžete převést přiřazené výkresové dokumenty do aktuální rozpisky. Potom k seznamům součástí můžete přidat sloupec skladových čísel a počítat s novým souhrnem.
Když otevřete poprvé rozpisku R9 nebo dřívější sestavu trubek a potrubí, sestava trubek a potrubí se převede. Musíte určit, jakým způsobem vytvořit ve výkresových pohledech seznamy součástí:
Poznámka: Před konverzí musí být v dialogu Nastavení trubek a potrubí zvolena položka Použít rozpisku R9.
Jaké jsou předpoklady pro převod rozpisky R9 do aktuální rozpisky?
Jak se liší rozpiska R9 od současné rozpisky?
V aktuální verzi aplikace Autodesk Inventor:
V R9 nebo v dřívějších verzích:
Co se stane, když se R9 nebo dřívější sestava trubek a potrubí převede do aktuální rozpisky?
Během převodu se vlastnost čísla součásti zkopíruje do vlastnosti nového skladového čísla. Původní vlastnost čísla součásti u  součástí vedení zůstává.
Během převodu na mechanismus současné rozpisky vlastnost čísla součásti bude prázdná, pokud u všech potrubní součástí zvolíte vymazání čísla součásti. Tím se zajistí, že potrubní součásti ve stejném stylu nesplynou se seznamy součástí.
Proč se u všech potrubních součástí požaduje jednoznačné nebo prázdné číslo součásti?
Styly trubek a potrubí určují součásti vedení a  tvarovky , které jsou používány k obsazení tras a vedení. Pro stávající sestavu trubek a potrubí obalenou specifickými styly trubek a potrubí v R9 nebo v dřívějších verzích většinou obsahovalo mnoho výskytů stejných normalizovaných součástí trubek a potrubí. V sestavě R9 nebo v dřívějších sestavách trubek a potrubí měly součásti potrubního vedení a tvarovky ze stejné rodiny součástí stejné číslo součásti, protože jejich popis materiálu byl stejný jak ten specifikovaný ve stylech. Ve stávající verzi se součásti se stejným číslem součásti automaticky sloučí a v seznamech součástí je nelze oddělit.
Abyste zabránili sloučení položek rozpisky se stejným číslem součásti v aktuálním mechanismu rozpisky, musíte pro převedení určit jedinečné nebo prázdné číslo součásti u součástí potrubního vedení.
Jak lze upravit číslo součásti a skladové číslo trubek a potrubních součástí?
Lze sestavu trubek a potrubí po převodu do rozpisky R9 vrátit do původního stavu?
Jakmile bude sestava trubek a potrubí převedena mechanismem aktuální rozpisky, neexistuje automatický způsob návratu k rozpisce R9. Vlastnost skladového čísla lze ručně zkopírovat do vlastnosti čísla součásti všech součástí vedení nebo lze kusovník upravit tak, aby byly sloučeny řádky podle sloupce skladových čísel, to se však nedoporučuje.
