Když vytvoříte řez, šrafovací vzory se použijí na řez automaticky. Aktuální styl šrafování definuje vzor, měřítko, posun a další atributy šrafování.
Úprava šrafovacího vzoru pro oblast v řezu
Šrafovací vzor můžete upravovat po umístění řezu pro jakoukoli oblast.
- V grafickém okně vyberte šrafovací vzor, který budete měnit.
- Klikněte pravým tlačítkem a v nabídce vyberte Upravit.
- Změňte atributy šrafovacího vzoru v dialogu Upravit šrafovací vzor:
- Výběrem možnosti Dle materiálu můžete použít šrafovací vzor přiřazený materiálu rozříznuté součásti.
- V seznamu Vzor vyberte šrafovací vzor.
- Nastavte úhel šrafování, měřítko, posun a tloušťku čáry.
- Pomocí možnosti Dvojité můžete vytvořit křížové šrafování.
- V dialogu Barva klikněte na možnost Barva a vyberte novou barvu.
- Chcete-li použít šrafovací vzor, který není uveden v seznamu Vzor, vyberte v okně Vzor možnost Jiné. Poté můžete přidat šrafovací vzor pomocí dialogu Vybrat šrafovací vzor.
- Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialog Upravit šrafovací vzor.
Tip: Chcete-li změnit styl šrafování ve šrafování řezu, vyberte jiný styl v okně seznamu Styl karty Poznámka na pásu karet. Vybraný styl šrafování se použije na objekt šrafování a všechna přepsání se zruší.
Používání šrafovacího vzoru Dle materiálu v řezech
Je-li materiál komponenty určen v mapě šrafovacích vzorů, bude při každém řezu komponenty použit šrafovací vzor Dle materiálu. Pro tuto komponentu je aktivní možnost Dle materiálu. Jinak se použije šrafovací vzor ze stylu šrafování přiřazeného objektu Šrafování řezu ve výchozím nastavení objektu. Pro tuto komponentu není aktivní možnost Dle materiálu.
- Klikněte pravým tlačítkem a v nabídce vyberte Vzor.
- Je-li materiál odpovídající komponenty definován v mapě šrafovacího vzoru, je možnost Podle materiálu dostupná. Vyberte možnost Dle materiálu a použijte šrafovací vzor definovaný pro materiál komponenty, nebo zrušte zaškrtnutí políčka Dle materiálu a použijte výchozí šrafovací vzor definovaný ve stylu šrafování.
Tip: Chcete-li šrafovací vzor Podle materiálu povolit pro starší výkresy, mapujte materiály do šrafovacích vzorů v Editoru stylů a norem. Následně vyberte možnost Podle materiálu pro všechny šrafovací vzory na výkrese buď v dialogu Upravit šrafovací vzor, nebo v místní nabídce Šrafování.
Změna výchozího šrafování v řezech
Editor stylů a norem slouží k následujícím účelům:
- Upravte aktuální styl šrafování nebo vyberte jiný styl šrafování pro objekt Šrafování řezu ve výchozích stylech objektu.
- Změňte výchozí úhly šrafování řezu na kartě Obecné panelu Standardní styl. Úhly šrafování řezu definují otočení šraf v určitém řezu součástí.
- Načtěte šrafovací vzory z externího souboru PAT a nastavte je ve stylu šrafování.
- Namapujte materiály do šrafovacích vzorů na kartě Výchozí šrafovací vzor materiálu panelu Standardní styl.
Skrytí nebo zobrazení šrafování součástí v řezech
U součásti v řezu můžete šrafovací vzor skrýt.
- V grafickém okně vyberte součást v pohledu.
- Klikněte pravým tlačítkem na oblast šrafování a zaškrtnutím políčka Skrýt vypněte zobrazení šraf nebo vypnutím možnosti šrafování zobrazte.
Skrytí nebo zobrazení šrafování řezů
V řezu lze skrýt nebo zobrazit všechny šrafy.
- V grafickém okně nebo prohlížeči vyberte řez.
- Klikněte pravým tlačítkem a vyberte Upravit pohled. Je zobrazen dialog Výkresový pohled.
- Otevřete kartu Možnosti zobrazení a zrušte nebo vyberte možnost Šrafování.
- Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialog Výkresový pohled.
