Jak fungují kóty v aplikaci Autodesk Inventor?
Poznámka k otevírání souborů DWG
Pokud není nutné převádět objekty aplikace AutoCAD na objekty aplikace Autodesk Inventor, můžete libovolný soubor DWG aplikace AutoCAD otevřít přímo v aplikaci Autodesk Inventor. Obsah souboru pak můžete zobrazit, vykreslit a odměřit. Objekty se zobrazí naprosto stejně, jako v aplikaci AutoCAD. Veškerá data aplikace AutoCAD lze také vybírat ke kopírování. Soubor DWG aplikace AutoCAD (.dwg) můžete otevřít v aplikaci Autodesk Inventor a pak entity aplikace AutoCAD zkopírovat a vložit do libovolného náčrtu aplikace Autodesk Inventor.
Kóty aplikace AutoCAD se zadávají jako kóty aplikace AutoCAD. V aplikaci Autodesk Inventor si je můžete zobrazit nebo vykreslit.
Poznámka: Pomocí příkazu Kóta můžete v aplikaci Autodesk Inventor odměřit objekty aplikace AutoCAD. Kóty aplikace AutoCAD ale nejsou asociativní v aplikaci Autodesk Inventor. Změny v kótách aplikace AutoCAD provedené v aplikaci Autodesk Inventor se neaktualizují v odpovídajícím souboru aplikace AutoCAD.
Další informace naleznete v tématu Přímá práce se soubory DWG v
Autodesk Inventor má několik druhů kót, které mají různé funkce:
Kóty modelu
Řídí velikost konstrukčních prvků v součástech a sestavách. Kóty modelu určujete při návrhu a tvorbě součástí a sestav. Každá kóta může mít specifickou míru nebo ji lze vypočítat na základě jejího vztahu s jinými kótami v modelu.
Kóty modelu se rovněž nazývají řízené kóty. Kóty modelu lze zobrazit ve výkresu.
Referenční kóty
Zobrazují rozměry geometrie v součásti nebo sestavě, ale neřídí jejich velikost. Tyto kóty jsou vypočítány na základě vztahu geometrie s jinými geometriemi v modelu.
Referenční kóty jsou rovněž označovány jako řízené kóty.
Kóty náčrtu
Řídí velikost geometrie v náčrtu součásti nebo výkresu. Kóty náčrtu určujete při tvorbě náčrtu.
V součásti nebo sestavě jsou kóty náčrtu rovněž kótami modelu.
Kóty výkresu
Přidané do výkresových pohledů za účelem dokumentace návrhu. Výkresové kóty neřídí velkost geometrie, ale jsou spojeny s geometrií a při změně modelu se aktualizují.
Formát výkresových kót je řízen kótovacími styly a výkresovými normami ve výkresu.
