Používání vaší geometrie aplikace AutoCAD
Soubory DWG (.dwg) aplikace AutoCAD lze přímo v aplikaci Autodesk Inventor otevřít pomocí příkazu Otevřít a jejich obsah je pak možné zobrazit, vykreslit a měřit. Objekty aplikace AutoCAD se v aplikaci Autodesk Inventor nezmění (budou to stále objekty aplikace AutoCAD) a zobrazí se přesně tak, jako v aplikaci AutoCAD. Kromě toho lze veškerá 2D data aplikace AutoCAD kopírovat a vkládat. 2D Soubor DWG aplikace AutoCAD můžete otevřít v aplikaci Autodesk Inventor a poté zkopírovat a vložit položky aplikace AutoCAD do náčrtu aplikace Autodesk Inventor.
Poznámka: Bloky aplikace AutoCAD můžete importovat jako bloky náčrtu aplikace Inventor ve formátu souborů .ipt nebo jako bloky ve formátu souborů .dwg.
Výkresový prostor a modelový prostor
V modelovém prostoru se data zobrazí přesně tak, jak se zobrazí v aplikaci AutoCAD. Modelovém prostor prostředí pouze ke čtení v aplikaci Autodesk Inventor a lze jej zobrazit v prohlížeči. Můžete změnit barvu pozadí a používat všechny funkce zobrazení, včetně otáčení. V modelovém prostoru můžete vybírat objekty určené ke kopírování/vložení a můžete používat příkazy pro měření.
Rozvržení výkresového prostoru se v aplikaci Autodesk Inventor zobrazuje v podobě listů. Data z aplikace AutoCAD zde lze zobrazovat, vykreslovat, měřit a vybírat pro odstranění a kopírování/vložení. Všechny výkresové příkazy jsou dostupné v rozvrženích a listech aplikace Autodesk Inventor. Do rozvržení pocházejícího z aplikace AutoCAD můžete umísťovat pohledy a vytvářet v něm poznámky. V souboru budou vedle sebe existovat data aplikace Autodesk Inventor a data aplikace AutoCAD.
Sdílené objekty
I když data výkresu aplikace Autodesk Inventor a data aplikace AutoCAD mohou být společně v jednom souboru, některá data jsou mezi oběma aplikacemi sdílena. Bloky, hladiny a listy či rozvržení lze upravovat jak v aplikaci AutoCAD, tak v aplikaci Autodesk Inventor. I když nejsou kóty a styly textu identické, provede se jejich synchronizace tak, aby byly podporované změny provedené v jedné aplikaci duplikovány i v té druhé.
Proč otevírat a ukládat soubory DWG v aplikaci Autodesk Inventor?
Vzájemná spolupráce souborů DWG je flexibilní a lze ji využít mnoha způsoby. Uvádíme několik příkladů pracovních postupů:
Co se stane s daty aplikace AutoCAD v souboru výkresu aplikace Autodesk Inventor (.dwg)?
Aplikace AutoCAD a aplikace Autodesk Inventor vytvářejí ve stejném souboru .dwg své vlastní objekty. V aplikaci AutoCAD můžete například otevřít výkres aplikace Autodesk Inventor (*.dwg). Na jednom z listů vytvořte několik prvků geometrie aplikace AutoCAD (například čary, oblouky a kružnice) a soubor uložte. Otevřete daný soubor v aplikaci Autodesk Inventor. Geometrie se zobrazí stejným způsobem jako v aplikaci AutoCAD.
Některé objekty, například hladiny, bloky, styly, typy čar, názvy listů a velikosti listů lze upravovat v obou aplikacích. Můžete například upravit hladinu a změnit typ čáry z typu čáry aplikace Autodesk Inventor na typ čáry aplikace AutoCAD. Když daný soubor znovu otevřete v aplikaci Autodesk Inventor, bude hladina aplikace Autodesk Inventor i nadále používat typ čáry aplikace AutoCAD.
Bloky aplikace AutoCAD jsou stejné v aplikaci AutoCAD i v aplikaci Autodesk Inventor. Bloky se v aplikaci Autodesk Inventor zobrazují úplně stejně, jako v aplikaci AutoCAD. Bloky můžete umísťovat v aplikaci AutoCAD i v aplikaci Autodesk Inventor. V souboru výkresu aplikace Autodesk Inventor však nelze vytvářet ani upravovat definice bloků.
Co se stane s daty aplikace Autodesk Inventor v aplikaci AutoCAD?
Když vytvoříte data aplikace Autodesk Inventor v souboru DWG, jsou tato data uložena jako data aplikace Autodesk Inventor. Data aplikace Autodesk Inventor vypadají v aplikacích AutoCAD a Autodesk Inventor úplně stejně. Data aplikace Autodesk Inventor podporují pohledy, vykreslování a měření a v aplikaci AutoCAD je lze rozložit nebo odstranit.
Aplikace Autodesk Inventor podporuje opětovné využití výkresových dat aplikace Autodesk Inventor tak, že vytváří definici bloku pro každý pohled výkresu a pro každý náčrt v daném souboru. Pokud v aplikaci Autodesk Inventor dojde ke změně pohledů výkresů nebo náčrtů, dojde také k aktualizaci těchto definic bloků. Bloky můžete umísťovat pomocí standardních příkazů aplikace AutoCAD, jako jsou VLOŽENÍ a DesignCenter. Bloky můžete například nakopírovat do jiných výkresů pomocí nástroje DesignCenter aplikace AutoCAD nebo můžete blok vložit do modelového prostoru tak, aby bylo možné na něj odkazovat (XREF) z jiného výkresu.
Co se stane s daty aplikace Autodesk Inventor v souboru výkresu aplikace Autodesk Inventor (.dwg)?
Když umístíte základní nebo promítnutý pohled souboru součásti nebo sestavy do souboru výkresů aplikace Autodesk Inventor (.DWG) a potom soubor uložíte, vznikne blok pohledu. Bloky pohledu se zobrazí v prohlížeči ve složce bloků aplikace AutoCAD ve složce Zdroje výkresu.
Výchozí bod vložení bloku pohledu je řízen nastavením Pohled bodu vložení razítka v dialogu Možnosti aplikace na kartě Výkres. Pokud nebyl blok pohledu vytvořen, bod vložení je možné změnit po vytvoření bloku pohledu.
Bod vložení bloku pohledu lze po vytvoření změnit. Uživatelé aplikace AutoCAD, kteří tento soubor používají, mohou bloky pohledů spravovat v aplikaci AutoCAD, aniž by museli spouštět aplikaci Autodesk Inventor.
Co se stane s daty aplikace AutoCAD v šabloně DWG aplikace Autodesk Inventor?
Při vytvoření výkresu založeného na šabloně DWG dojde k odstranění veškerých grafických dat aplikace AutoCAD, s výjimkou instancí bloků. Všechny instance bloků zůstanou zachovány na všech listech šablony (kromě modelového prostoru). Můžete na list umísťovat rohová razítka a okraje aplikace AutoCAD a používat je v aplikaci Autodesk Inventor. Pokud chcete do šablony umístit jiná data aplikace AutoCAD, vložte tato data do bloku. Veškerá negrafická data aplikace AutoCAD, jako jsou například hladiny, kóty, styly textu a definice bloků, zůstanou v šabloně nezměněna.
Podporované pracovní postupy
Dále je uvedeno několik příkladů pracovních postupů založených na vzájemné spolupráci mezi soubory DWG, která je dále popsána v části Používání geometrie aplikace AutoCAD. V této části nejsou popsány standardní příkazy aplikace AutoCAD ani aplikace Autodesk Inventor. Další informace o pracovních postupech zobrazování, vykreslování a měření naleznete v nápovědách k aplikacím AutoCAD a Autodesk Inventor.
Další podrobné pracovní postupy tvorby souborů šablon .dwg v aplikaci Autodesk Inventor naleznete v kapitole Vytváření šablon výkresů.
Poznámka: Pokud v souboru výkresu aplikace Autodesk Inventor (*.dwg) aplikace AutoCAD 2007 nebo ve starším souboru spustíte příkaz RESTARTUJ, budou odebrána některá data aplikace Autodesk Inventor. To může způsobit, že Průzkumník Windows tento soubor nerozpozná jako soubor DWG aplikace Autodesk Inventor. Chcete-li tato data obnovit, otevřete a zavřete daný soubor v aplikaci Autodesk Inventor.
