Správce Design Assistant nabízí možnosti pro správu asociativních vztahů mezi soubory aplikace Autodesk Inventor. Lze provést následující úkony:
Když provedete změny, správce Design Assistant Manager zaktualizuje všechny reference v asociovaných souborech sestavy, součásti nebo výkresu a zobrazí nové vztahy.
Správce Design Manager používejte jen pro soubory v projektu s jedním uživatelem nebo sdíleném projektu. Design Manager nelze použít pro soubory v částečně izolovaném projektu
Design Manager nelze použít k práci s odkazy na externí soubory, například součástmi aplikace Mechanical Desktop, texty z textových procesorů, tabulkami z tabulkových procesorů nebo textovými soubory.
Přístup: |
V Průzkumníku Microsoft Windows vyberte soubor aplikace Autodesk Inventor, klepněte pravým tlačítkem a vyberte z nabídky položku Design Assistant. Klikněte na ikonu správy. |
Prohlížeč Design Assistant Manager má dvě části:
Horní část prohlížeče zobrazí informace o souboru použitém k zobrazení okna Design Assistant a všech souborů, které odkazuje. Například jestliže je soubor sestavou, prohlížeč zobrazuje soubor sestavy a všechny soubory komponent. Kliknutím vyberte libovolný soubor. Chcete-li vybrat sestavu a všechny její komponenty, dvakrát klikněte na sestavu. Chcete-li vybrat souvislý rozsah souborů, vyberte první soubor v rozsahu a při výběru posledního souboru v rozsahu držte stisknutou klávesu Shift. Chcete-li vybrat více nesouvislých souborů, vyberte první soubor a při výběru dalších souborů držte stisknutou klávesu Ctrl. |
Číslo součásti |
Zobrazí číslo součásti souboru. Název souboru je automaticky přiřazen jako číslo součásti (pokud ho nezměníte). Chcete-li změnit číslo součásti, klikněte pravým tlačítkem do buňky, vyberte položku Upravit a zadejte nové číslo součásti. |
Akce |
Určuje akci, která se provede u vybraného souboru. Klikněte do buňky a vyberte akci z nabídky. Jestliže je vybráno více souborů, klikněte pravým tlačítkem a vyberte akci z nabídky. Položka Přejmenovat Nastavuje soubor, který je možné přejmenovat. Položka Kopírovat Nastavuje soubor, který je možné kopírovat. Položka Nahradit Nastavuje soubor, který je možné nahradit jiným souborem. Položka Odstranit Odstraňuje všechny akce provedené v souboru od posledního uložení výběrem položky Soubor |
Upraveno |
Zobrazí stav změn provedených na souboru během aktivní relace v okně Design Assistant. |
Umístění souboru |
Změní umístění souboru, který se přejmenovává nebo kopíruje. Kliknutím pravým tlačítkem myši zobrazte místní nabídku a vyberte položku Změna cesty. Dostupné, pouze když existují akce, které se mají u souboru provést. |
Podsložka |
Změní relativní cestu souboru, který se přejmenovává nebo kopíruje. Kliknutím pravým tlačítkem myši zobrazte místní nabídku a vyberte položku Změnit umístění. Dostupné, pouze když existují akce, které se mají u souboru provést. |
Název |
Změní název souboru, který se přejmenovává nebo kopíruje. Když změníte název souboru, číslo součásti je automaticky aktualizováno (pokud ho nezměníte). Kliknutím pravým tlačítkem myši zobrazte místní nabídku a vyberte položku Změna jména. Dostupné, pouze když existují akce, které se mají u souboru provést. |
Číslo revize |
Zobrazí číslo revize souboru. Chcete-li změnit číslo revize, dvakrát klikněte a zadejte nové číslo. Poznámka: K danému souboru se číslo revize nachází na kartě iVlastnosti projektu. Není to číslo verze souboru.
Stav návrhu |
Zobrazí stav práce na souboru. Chcete-li změnit stav návrhu, klikněte pravým tlačítkem a zadejte nový stav. |
Rezervováno |
V současnosti nepoužívané pole. |
Projekt |
Zobrazí vlastnost projektu souboru. Chcete-li změnit projekt, dvakrát klikněte a zadejte nový název projektu nebo číslo. |
Nalezne a zobrazí soubory, které odkazují na soubor vybraný v horní části prohlížeče. |
Odstranit |
Smaže seznam v dolní části prohlížeče. |
Najít soubory |
Nalezne soubory, které odkazují na soubor vybraný v horní části prohlížeče. Vyberte soubor v horní části prohlížeče, nastavte možnosti typu souboru a vyhledávání v podsložkách a potom kliknutím na tlačítko Najít soubory zobrazte seznam souborů. Až bude seznam zobrazen, výběrem na libovolný soubor ho vyberte. Chcete-li vybrat sestavu a všechny její komponenty, dvakrát klikněte na sestavu. Poznámka: Příkaz Najít soubory prohledává pouze cesty definované v aktivním projektu.
Zahrnout soubory typu |
Nastaví filtry k určení, které typy souborů aplikace Autodesk Inventor budou zobrazeny v seznamu, když klepnete na tlačítko Najít soubory. Zaškrtnutím políčka naleznete soubory určitého typu. Zrušením zaškrtnutí políčka přeskočíte soubory určitého typu. |
Soubory prezentace |
Soubory sestavy |
Výkresové soubory |
Soubory součástí |
Vyhledat podsložky |
Určí, zda se při vyhledávání souborů budou vyhledávat podsložky v rámci umístění souboru. Zaškrtnutím políčka vyhledáte podsložky v určitém umístění. Zrušením zaškrtnutí políčka budete vyhledávat pouze v zadaných umístěních. |
Číslo součásti |
Zobrazí číslo součásti souboru. Chcete-li změnit číslo součásti, klikněte pravým tlačítkem do buňky, vyberte položku Upravit a zadejte nové číslo součásti. |
Akce |
Určuje akci, která se provede u vybraného souboru. Klikněte do buňky a vyberte akci z nabídky. Položka Kopírovat Nastavuje soubor, který je možné kopírovat. Položka Odstranit Odstraňuje všechny akce provedené v souboru od posledního uložení výběrem položky Soubor Položka Aktualizovat Aktualizací souboru začlení změny provedené v souborech, na které odkazuje. Dostupné, pouze když existují změny, které se mají provést. |
Upraveno |
Umístění souboru |
Změní umístění souboru, který se kopíruje. Kliknutím pravým tlačítkem myši zobrazte místní nabídku a vyberte položku Změna cesty. Dostupné, pouze když existují akce, které se mají u souboru provést. |
Podsložka |
Změní relativní cestu souboru, který se kopíruje. Kliknutím pravým tlačítkem myši zobrazte místní nabídku a vyberte položku Změnit umístění. Dostupné, pouze když existují akce, které se mají u souboru provést. |
Název |
Změní název souboru, který se přejmenovává nebo kopíruje. Kliknutím pravým tlačítkem myši zobrazte místní nabídku a vyberte položku Změna jména. Dostupné, pouze když existují akce, které se mají u souboru provést. |
Číslo revize |
Stav návrhu |
Zobrazí stav práce na souboru. Chcete-li změnit stav návrhu, dvakrát klikněte a zadejte nový stav. |
Rezervováno |
Projekt |
