Při provedení změn ve standardní sestavě aplikace Autodesk Inventor, trasách a vedení a v polohové reprezentaci bude sestava potrubí automaticky aktualizována. Chcete-li ušetřit čas při aktualizaci celé sestavy potrubí, můžete odložit automatické aktualizace potrubí a komponent hadic.
Při odložených aktualizacích můžete sledovat efekt změn na samostatnou trasu, vedení či podsestavy potrubí před znovuzavedením.
Obzvláště u rozsáhlých sestav potrubí můžete odložit automatické aktualizace při:
Existují 3 úrovně odložení aktualizací potrubí:
Odložit veškeré aktualizace trubek a potrubí |
Dostupné na úrovni sestav potrubí. Jestliže upravujete normální součásti ve standardní sestavě aplikace Autodesk Inventor nebo polohové reprezentace, odložte veškeré aktualizace trubek a potrubí. Po zaškrtnutí políčka Odložit veškeré aktualizace trubek a potrubí:
Pouze objekty trasy |
Dostupné při aktivní sestavě potrubí, či aktivním individuálním vedení. Můžete odložit automatické aktualizace pro celé potrubí, či pro určenou trasu. Při zaškrtnutí políčka Kontrolovat pouze objekty trasy asociované trasy a vedení jsou zobrazovány jako osy, základní komponenty jsou skryté a nereagují na změny. Nefunkční při zaškrtnutí políčka Odložit veškeré aktualizace trubek a potrubí v dialogu Nastavení trubek a potrubí na úrovni sestavy vedení trubek a potrubí. |
Všechny objekty Trubky a potrubí |
Dostupné při aktivní sestavě potrubí, či aktivním individuálním vedení. Povolit aktualizaci celého potrubí nebo určených tras. Při zaškrtnutí políčka Všechny objekty trubek a potrubí se zobrazí asociované trasy a vedení jako obsazené a automaticky zobrazí změny. Nefunkční při zaškrtnutí políčka Odložit veškeré aktualizace trubek a potrubí v dialogu Nastavení trubek a potrubí na úrovni sestavy vedení trubek a potrubí. |
Pomocí seznamu Zobrazit/aktualizovat nastavení lze určit, zda budou trasy a vedení plně aktualizovány podle změn v sestavě trubek a potrubí nebo změn normálních součástí ve standardní sestavě aplikace Autodesk Inventor.
V dialogu Styly trubek a potrubí
na kartě Zobrazit lze určit vzhled komponent potrubí. Pokud je trasa zaplněna, používá se k zobrazení konečné trasy vzhled komponent potrubí.
Je-li otevřená standardní sestava aplikace Autodesk Inventor, můžete použít
kartu Nástroje
panel Možnosti
položku Možnosti aplikace
kartu Sestavení a odložit změny celé standardní sestavy aplikace Autodesk Inventor. Toto nemá vliv na odložení aktualizací potrubí.
Pokud není v prostředí výkresu vybrané políčko Odložit aktualizace, které zobrazíte kliknutím na
kartu Nástroje
panel Možnosti
položku Nastavení dokumentu
kartu Výkres, můžete odložit automatické aktualizace jednotlivých vedení nebo tras. Trasy a vedení zůstanou v původním stavu ve výkresech potrubí, dokud nepovolíte automatické aktualizace v prostředí sestavy.
