Nastavení trubek a potrubí
Určuje globální nastavení dokumentu a nastavení aplikace pro všechny potrubní trasy a vedení v rámci sestavy potrubí a vedení.
Přístup:
V prohlížeči modelu aktivujte nejvyšší sestavu nebo sestavu hlavních vedení. Klikněte pravým tlačítkem na nabídku Trubky a potrubí vedení a vyberte položku Nastavení trubek a potrubí.
Nastavení dokumentu
Odložit veškeré aktualizace trubek a potrubí
Určuje, zda se celá potrubní sestava automaticky aktualizuje po provedení změn.
Použijte výkaz materiálů R9
Určuje, která rozpiska se má použít v kusovníku výkresu. To platí především pro R9 nebo dřívější migraci.
  • Pokud bude zaškrtnuto políčko Použít rozpisku R9, skladba skladového čísla bude mít stejné hodnoty jako skladba čísla součásti. Pak při použití rozpisky R9 obdržíte správné výkresy trubek a potrubí. Jedná se o výchozí nastavení, jsou-li do aktuální verze aplikace Autodesk Inventor migrovány sestavy trubek a potrubí verze R9 nebo dřívější.
  • Pokud zrušíte zaškrtnutí políčka Použít rozpis materiálu R9, budou popisy surového materiálu všech součástí vedení uloženy pomocí mechanismu nové rozpisky do vlastnosti skladového čísla. Jedná se o standardní nastavení pro vytváření nových potrubních sestav v aktuální verzi. Vlastnost čísla součásti musí být jedinečná nebo prázdná.
Nastavení aplikace
Vyzvat k zadání názvů souborů vedení
Určuje, zda se budou u souborů součástí vedení během obsazování tras, ukládání souborů a opakovaného používání komponent trubek a potrubí zobrazovat výzvy k přejmenování.
Poznámka: Změny tohoto nastavení se uplatní okamžitě během práce na počítači.
