Příručka technika je souhrnem znalostí a výpočtových vztahů pro generátory a průvodce výpočty, které najdete v aplikaci Design Accelerator.
Aplikace Design Accelerator představuje důležitou komponentu funkčního designu. Nabízí technické výpočty a podporu rozhodnutí sloužící k identifikaci standardních komponent nebo vytváření geometrie se standardním základem. Příkazy aplikace Design Accelerator zjednodušují proces navrhování. Automatizují výběry a vytváření geometrie, zlepšují původní kvalitu návrhu ověřením proti požadavkům návrhu a zvyšují standardizaci výběrem stejným komponent pro stejné úlohy.
Design Accelerator nabízí sadu generátorů a kalkulátorů, které mohou automaticky vytvářet mechanicky správné komponenty zadáním jednoduchých nebo detailních mechanických atributů. Můžete například použít generátor šroubových spojů k jednorázovému vložení šroubového spoje pomocí nabídky výběru správné součásti, výběru dír a komponent sestavy najednou.
Chcete-li vložit komponenty pomocí generátorů a kalkulátorů aplikace Design Accelerator, pracujte v sestavě nebo prostředí svařování. Na pásu karet klikněte na kartu Návrh. Zobrazí se dostupné příkazy generátorů a kalkulátorů. Generátory a kalkulátory jsou seskupeny podle funkčních oblastí, například jsou seskupeny všechny svary.
Před zahájením práce s kterýmkoli generátorem či kalkulátorem je nutné uložit sestavu.
Chcete-li otevřít generátor nebo kalkulátor, klikněte na příslušný příkaz. Implicitně se otevřou generátory na kartě Návrh a kalkulačky na kartě Výpočet. Na kartě Návrh zadáte možnosti umístění a vyberete typ komponenty, kterou chcete vložit. Na kartě Výpočet zadáte hodnoty výpočtu. U generátoru šroubových spojů a některých kalkulátorů je k dispozici také Výpočet únavy, kde lze zadat hodnoty pro výpočet únavy.
Současně lze otevřít pouze jeden generátor či kalkulátor. Pokud je již otevřen nějaký generátor či kalkulátor a chcete otevřít další, bude první automaticky ukončen.
Chcete-li provést výpočet, klikněte na tlačítko Vypočítat.
Chcete-li vložit navržené komponenty a výpočty do sestavy aplikace Autodesk Inventor, klikněte na tlačítko OK.
Po otevření aplikace Design Accelerator se zobrazí sada nástrojů. Jsou rozděleny do tří skupin:
Pomocí generátorů komponent lze navrhovat požadované komponenty. Můžete také provádět výpočty. Některé generátory používají komponenty Obsahového centra, například generátor šroubových spojů nebo generátor čepu pro závlačku. Pro vložení komponent pomocí těchto generátorů je nutné být připojen k Obsahovému centru. Pro různé výpočty daných komponent ale připojení není nutné.
K dispozici jsou následující generátory aplikace Design Accelerator:
Technické výpočetní nástroje používají při návrhu a ověřování mechanických systémů standardní matematické vztahy a fyzikální teorie.
K dispozici jsou následující výpočetní nástroje aplikace Design Accelerator:
Pro přístup k funkcím aplikace Design Accelerator můžete použít také okno nástrojů aplikace Design Accelerator. Chcete-li zobrazit panel nástrojů Design Accelerator, klikněte na kartu Nástroje
panel Možnosti
Přizpůsobit. Přepněte na kartu Panely nástrojů. V seznamu vyberte položku Design Accelerator a klikněte na tlačítko Zobrazit. Okno nástrojů umístěte na libovolné místo obrazovky.
Knihovna aplikace Design Accelerator je nainstalována v Inventor\Design Data\DesignAccelerator. Tato aplikace obsahuje soubory se specifickými daty pro generátory a kalkulátory, jako jsou například součinitelé, řetězy nebo parametry díry. Pro sdílení můžete složku přesunout na server nebo na jiné místo.
Některé generátory vkládají součástí z Obsahového centra. Chcete-li pracovat s těmito generátory, je nutné být připojen k Obsahovému centru a mít načteny příslušné knihovny.
Následující generátory vkládají komponenty z Obsahového centra:
| Šroubový spoj | Pojistný kolík |
| Spoj perem | Radiální kolík |
| Ložisko | Příčný kolík |
| Čep pro závlačku | Těsnicí kroužek |
| Spárový kolík | Hřídel |
Chcete-li používat kromě součástí dodávaných s aplikací Autodesk Inventor i normalizované součásti vaší společnosti, bude pro uživatelské komponenty v prostředí součásti povolen proces Autor a Publikování.
V dialogu Publikování komponent aplikace Design Accelerator definujete iVazby a parametry součásti. Všechny zadané hodnoty se přenesou do příkazu Publikování v Obsahovém centru, aby bylo možné publikovat uživatelské komponenty.
Generátory aplikace Design Accelerator jsou povoleny pro příkaz Aktualizovat. Další informace naleznete v kapitole Prohlížeč aplikace Design Accelerator.
Dialog Pojmenování souboru složí v generátorech a kalkulátorech ke změnám zobrazení a názvů souborů komponent aplikace Design Accelerator.
Mnoho generátorů a výpočtů musí zobrazit velké množství informací v jednom okně. Nyní je možné změnit velikost dialogů. U těchto dialogů je možné změnit velikost.
Ve výchozím nastavení se všechny dialogy aplikace Design Accelerator otevírají v plném zobrazení s minimalizovanými panely pro rozšíření. Karty se liší svou velikostí. Velikost daného dialogu lze změnit přetažením. Velikost dialogů lze změnit pouze na původní velikost.
U generátorů a výpočetních nástrojů lze do všech polí zapisovat vzorce a jednotky.
Výsledky se zobrazí na pravé straně karty Výpočet a karty Návrh po dvojitém kliknutí na dvojitou linku napravo nebo po kliknutí na šipky. Jednotky hodnot vypočtených výsledků lze měnit. Můžete například změnit milimetry na palce.
Vstupní údaje, které způsobily selhání výpočtu, jsou zobrazeny červeně (jejich hodnoty neodpovídají jiným vloženým hodnotám nebo kritériím výpočtu).
Seznam výsledků není dostupný, pokud tyto výsledky nejsou aktuální. Pokud například změníte jakoukoli hodnotu výpočtu, seznam změní barvu na šedou. Když stisknete tlačítko Výpočet, černá barva seznamu výsledků naznačuje, že tento seznam vyjadřuje aktuální stav vložených hodnot.
Zobrazuje zprávy o výpočtu. Chcete-li otevřít oblast Souhrn zpráv v dolní části karet Výpočet a Návrh, dvakrát klikněte na dvojitou čáru v dolní části těchto karet nebo klikněte na šipku.
V závislosti na účelu popisu výpočtu se výsledky zobrazují v různých barvách. Bude-li popis v modré barvě, informace mají jen informativní charakter. Bude-li popis v červené barvě, popisuje vstupní hodnoty, které způsobily selhání výpočtu. Můžete dokončit návrh nebo výpočet takové komponenty, ale vstupní údaje neodpovídají jiným vloženým hodnotám nebo kritériím výpočtu. Má-li věta popisu červené pozadí, popisuje kriticky důležitý výpočet nebo stav návrhu. V návrhu nebo výpočtu nelze pokračovat, pokud takovou chybu neopravíte.
V aplikaci Autodesk Inventor se zobrazí grafický náhled vybrané geometrie. K dispozici jsou úchyty pro úpravu hodnot. Pro různé generátory je k dispozici v závislosti na návrhu různý počet úchytů. Když například navrhujete tlačnou pružinu, jsou k dispozici dva úchyty – pro změnu průměru a pro posun pružiny podél její osy.
