Tento příkaz vytvoří náhradní součást pro každou podsestavu v rámci aktivní sestavy. Dialog Vytvořit náhrady poskytuje prostředky výběru podsestav, pro které se má vytvořit náhradní součást, a k pojmenování výsledných náhradních součástí.
Přístup: |
Pás karet:
karta Sestava
panel Produktivita
Vytvořit náhradu
| Tabulka se třemi sloupci | Dialog Vytvořit náhrady zobrazí tabulku se třemi sloupci a třemi řádky pro každou podsestavu první úrovně v aktivní sestavě. Sloupec Název sestavy – Každá buňka v tomto sloupci obsahuje název podsestavy první úrovně v rámci aktivní sestavy. Klikněte pravým tlačítkem a vyberte položku Odstranit řádek, aby se podsestava z tabulky odstranila a zabránilo se tak příkazu Vytvořit náhrady ve vytvoření náhradní součásti pro podsestavu. Sloupec Název náhradní součásti – každá buňka v tomto sloupci obsahuje výchozí název souboru náhradní součásti, který má být vytvořen. Výchozí název je název podsestavy a buď předpony nebo přípony, tak jak je stanoveno výběrem v části dialogu Způsob pojmenování. Chcete-li zadat určitý název souboru pro náhradní součást, klikněte dvakrát na buňku. Sloupec Umístění souboru – Buňky v tomto sloupci zobrazí jedno ze tří umístění. Kliknutím pravým tlačítkem určete preferované umístění:
| Schéma pojmenovávání | Poskytuje prostředky k řízení výchozího schématu pojmenování. Předpona – Umožňuje úpravu pole. Název souboru náhradní součásti je název podsestavy s předponou, kterou zadáte do pole Předpona. Může být použita spolu s možností přípona nebo namísto ní. Přípona – Zapnuto ve výchozím nastavení; v poli přípony je rovněž ve výchozím nastavení vložen řetězec „_SUB“, který se přidá k názvu podsestavy a vytvoří tak název souboru náhradní součásti. Zadaný řetězec přípony můžete upravit, aby vyhovoval vašemu návrhu. Může být použita spolu s možností Přípona nebo namísto ní. Použít – Veškeré změny, které byly provedeny do schématu pojmenování, se použijí. Obnovit – Veškeré změny provedené do výchozího způsobu pojmenování pomocí možnosti Použít se vrátí zpět na původní nastavení. |
| Název úrovně detailu | Název, který bude použit k vytvoření reprezentace úrovně detailů v rámci každé z podsestav. |
| OK | Vytvoří náhradní součásti pojmenované reprezentace úrovně detailů, aktivuje nově vytvořené reprezentace úrovně detailů v každé podsestavě a zavře dialog Vytvořit náhrady. |
| Storno | Zavře dialog Vytvořit náhrady. |
