Přidání Pružiny, Tlumiče a Klínového spoje???
Zdvihátko je navrženo tak, aby se posouvalo částí komponenty vedení. Pokud ale chcete přidržet váleček zdvihátka pro ti vačce, bude nutné mezi komponentami zdvihátka a vedení určit pružinu. Pro tuto a jiné akce má dynamická simulace k dispozici spoj pružina/tlumič/zvedák.
Podle typu spoje obsahuje dialog použitelná zadání, která usnadní určení spoje.
  1. Klikněte na příkaz Vložit spoj a v dialogu vyberte z rozevíracího seznamu typů spojů položku Pružina/Tlumič/Zvedák. Selektor Komponenta 1 je aktivní.
  2. Na komponentě vedení (Guide) vyberte profil díry, kde zdvihátko (Follower) pro chází vedením. Tím vytvoříte jeden dotyk pružiny.
  3. Vyberte profil hrany, kde se bude pružina dotýkat zdvihátka.
  4. Klikněte na tlačítko OK.
    Výsledkem je pružinový spoj v prohlížeči a grafická reprezentace pružiny. Tuto reprezentaci je možné deformovat; obsahuje akční a reakční síly, nemá však hmotnost.
  5. Přejděte do prohlížeče a ve složce Silové spoje klikněte pravým tlačítkem myši na spoj Pružina a vyberte položku Vlastnosti.
  6. V hlavní části dialogu zadejte tyto hodnoty:
    • Položku Tuhost nastavte na hodnotu 2,500 N/mm.
    • Položku Volná délka nastavte na hodnotu 42 mm.
    Rozbalte dialog a zadejte tyto hodnoty:
    • Položku Poloměr nastavte hodnotu 5,2 mm.
    • Položku Otáčky nastavte na hodnotu 10.
    • Položku Poloměr drátu nastavte hodnotu 0,800 mm.
  7. Klikněte na tlačítko OK. Vlastnosti pružiny a grafické zobrazení se aktualizují.
Předchozí | Další
