Pokud vyberete tabulku ohybů jako metodu rozvinu v dialogu Styly plechu, analyzátor rozvinu použije k vytvoření rozvinu tabulku ohybů. Tabulka ohybů obsahuje vyvozené ohyby pro určenou tloušťku materiálu v určitých poloměrech a úhlech ohybu. Pokud tabulka určitý úhel nebo poloměr ohybu neobsahuje, určí analyzátor rozvinu hodnotu pomocí interpolace mezi sousedícími buňkami.
Poznámka: Sloupec pro určitý poloměr ohybu musí obsahovat hodnoty pro každý specifikovaný řádek úhlu. Každá buňka v tabulce musí obsahovat hodnotu!
Autodesk Inventor nabízí příklady tabulek ohybů v palcových nebo metrických jednotkách jako tabulkové soubory. Hodnoty vyvození ohybů ve vzorových tabulkách ohybů jsou založeny na určitém vzorci; skutečná hodnota tabulky ohybů ale spočívá ve schopnosti poskytnout pro strojní a obráběcí zařízení rozměřené výsledky, které nemusí být u všech úhlů a poloměrů stálé. Dodané vzory lze použít jako počáteční bod pro vytvoření tabulek, které budou odrážet vaše specifické požadavky.
Zahrnutí tabulky ohybů ve formátu aplikace Excel pomocí integrovaného editoru
I když lze v rámci definice pravidla rozvinu použít k vytvoření tabulky ohybů integrovaný editor, většinou používáte celou nebo část již existující tabulky.
- Přejděte na pás karet a klikněte na kartu
Správa
panel Styly a normy
Editor stylů
V dialogu Editor stylů a norem kliknutím na značku „+“ rozbalit/sbalit vlevo od položky Pravidlo rozvinu plechu zobrazte seznam existujících pravidel plechu.
- Kliknutím na Výchozí pravidlo toto pravidlo použijete jako šablonu pro vytvářené pravidlo.
- Klikněte na tlačítko Nový v pravé horní části dialogu Editor stylů a norem.
- Objeví se dialog Název nového stylu. Pojmenujte nově vytvářené pravidlo rozvinutí plechu. Zadejte popisný název, který v poli Název nahradí dodaný název Copy of Default, a klikněte na tlačítko OK.
- Dialog Nový název stylu se zavře a v seznamu se zobrazí nové pravidlo rozvinu plechu. Toto nové pravidlo je přesnou kopií pravidla Výchozí. Před dokončením a uložením definice nového pravidla rozvinutí proveďte úpravy popsané v následujících krocích.
- Nastavte metodu na: Tabulka ohybů.
- Nastavte pro tabulku ohybů lineární jednotky.
- Otevřete pomocí aplikace Excel tabulku ohybů, kterou chcete použít.
- Vyberte v aplikaci Excel rozsah buněk obsahující sloupec úhlu ohybu a řádek poloměrů ohybů a všechny buňky pro vybrané úhly a poloměry. Tyto buňky vyjměte pomocí klávesové zkratky Ctrl+X do schránky.
- V dialogu Editor stylů a norem aplikace Autodesk Inventor přidejte kliknutím hodnotu tloušťky a tloušťku podle potřeby upravte.
- Vpravo se objeví tabulka obsahující řádky a dva sloupce. Umístěte kurzor do prázdné buňky vlevo nahoře, klikněte pravým tlačítkem a z místní nabídky vyberte položku Vložit tabulku. Data vyjmutá z aplikace Excel vyplní buňky v integrovaném editoru.
- Kliknutím na libovolnou buňku lze tuto buňku upravit.
- Když dokončíte provádění úprav tabulky ohybů, uložte úpravy kliknutím na tlačítko Uložit (umístěné v horní části dialogu).
- Když dokončíte provádění úprav stylů a pravidel, klikněte na tlačítko Hotovo (umístěné blízko pravého dolního rohu dialogu).
Poznámka: Podle potřeby lze kliknutím pravým tlačítkem na libovolnou buňku a výběrem možnosti Vložit řádek nebo Vložit sloupec přidat řádky nebo sloupce.
Nastavení externě uloženého souboru tabulky pohybů pomocí aplikace Excel
Pomocí příkladu tabulky ohybů můžete určit měrné jednotky a tolerance.
- Přejděte do vzorových tabulek ohybů ve složce \Autodesk\Inventor [verze]\Design Data\Bend Tables (kterou naleznete v umístění \Documents and Settings\All Users\Application Data) a dvojitým kliknutím otevřete jeden ze souborů .xls.
- Zadejte měrné jednotky. Přejděte do řádku, který začíná znakem /U, a zadejte měrné jednotky. Výchozí jednotka je cm.
- Zadejte tolerance. Přejděte do řádku, který začíná znakem /T, a zadejte následující údaje:
- Na řádku /T1 zadejte +/- toleranci tloušťky plechu.
- Na řádku /T2 zadejte rovnající se minimální a maximální poloměr ohybu.
- Na řádku /T3 zadejte toleranci pro rovnající se minimální a maximální úhel otvoru.
Poznámka: Tolerance 2 a 3 jsou použity pouze za zvláštních podmínek, jak je uvedeno v tabulce.
- Vyberte položky Soubor
Uložit jako, zadejte pro tabulku nový název a stiskněte tlačítko OK.
Úprava externě uložené tabulky pohybů pomocí aplikace Excel
Nastavený soubor tabulky ohybů s vašimi měrnými jednotkami a tolerancemi použijte k vytvoření tabulky ohybů pro každou tloušťku materiálu.
Začněte přechodem na soubor *.xls tabulky ohybů a tento soubor otevřete dvojitým kliknutím.
- Zadejte tloušťku plechu. Přejděte do řádku, který začíná znakem /S, a zadejte tloušťku.
- Zadejte poloměry ohybu. Přejděte do řádku, který začíná znakem /R, a zadejte poloměry.
- V případě potřeby upravte hodnoty specifických vyvozených ohybů.
Poznámka: Hodnoty vyvozených ohybů poskytnuté ve vzorových tabulkách jsou všechny určeny pomocí rovnice závislostí. Mají-li mít určitou hodnotu, je třeba tabulku ohybů vyplnit empirickými hodnotami určenými pomocí měření vzorových kusů vytvořených na specifickém zařízení.
- Zvýrazněte tabulku, potom pomocí klávesové zkratky Ctrl+C kopírujte. Přejděte dolů do prázdné oblasti tabulky a potom stiskem klávesové zkratky Ctrl+V data vložte.
- Podle potřeby tabulku přejmenujte a tloušťku materiálu znovu nastavte.
- Podle potřeby pokračujte v kopírování a vkládání tabulky, v jejím přejmenování a nastavování nové tloušťky materiálu.
Uložit jako, vyberte typ souboru .txt a potom klikněte na tlačítko OK.
Poznámka: Je důležité uložit tabulku do textového formátu (*.txt). Analyzátor používá formát textu k výpočtu ohybů.
Vzorová tabulka ohybů
