Tabulky ohybů pro materiály plechu
Aplikace Autodesk Inventor umožňuje generování rozvinu rozvinutím plechových prvků pomocí jednotně použitého lineárního kFaktoru, tabulky ohybů nebo uživatelských výrazů rozvinu. Protože tabulka ohybů může vzít v úvahu specifické (nelineární) chování zařízení, kusy součástí vytvořené z modelů pomocí tabulek ohybu se odchylují méně od složeného modelu.
Tabulka ohybů je tabulka vyvozených ohybů uspořádaných do řádků a sloupců. Každý řádek určuje úhel ohybu a každý sloupec určuje poloměr ohybu. Pokud poloměr nebo úhel pohybu neodpovídá specifické položce, aplikace Autodesk Inventor během rozvinování interpoluje sousední hodnoty.
Soubor tabulky ohybů může obsahovat více tabulek ohybů, pokud jsou určeny pro různé materiály nebo tloušťky. Většinou soubor tabulky ohybů obsahuje tabulku ohybů pro každou použitou tloušťku plechu. Protože se například hliník deformuje jiným způsobem než ocel, měla by být pro každý typ materiálu vytvořena zvláštní tabulka ohybů.
Aplikace Autodesk Inventor nabízí integrovaný editor pro vytváření a úpravy tabulek ohybů. Tabulky ohybů lze také upravovat pomocí textového editoru nebo tabulky. Integrovaný editor podporuje buď používání textových souborů, nebo tabulek; textové soubory lze importovat, rozsahy buněk lze vložit podle potřeby. Vzorové textové soubory tabulek ohybů naleznete v následujícím umístění:
Tabulky ohybů jsou uloženy ve formátu textového souboru ASCII (*.txt).
Poznámka: Tabulka ohybů pro určitou součást potřebuje mít řádky pouze pro úhly, které jsou používány v rámci této součásti. Pokud součást používá pouze jediný poloměr ohybu, potřebuje tabulka ohybů pouze jediný sloupec. Pokud má součást pouze 90stupňové ohyby jediného poloměru ohybu, není žádný důvod používat tabulku ohybů a stačí součást upravit pomocí rovnoměrně použité hodnoty KSoučinitele. Užitečná tabulka ohybů pro určitý dílenský stroj obsahuje kompletní rozsah úhlů a poloměrů ohybů. Každá buňka v takové tabulce vyžaduje k zajištění nejvyšší přesnosti měřené vzorové kusy.
