Zobrazení vlastností výkresů formovací desky
Ve formovací desce můžete zobrazit vlastnosti svazku pro libovolné dráty, kabelové dráty, ploché kabely, svorky, segmenty a podélné spoje zobrazené ve výkresu. Můžete rovněž prohlížet a zobrazovat vlastnosti těch částí, ke kterým patří svorky. Vyberete objekty svazků a vlastnosti, které se mají zobrazit.
Vlastnosti se umístí v grafickém okně na místo, které vyberete. Po umístění můžete polohu vlastností podle potřeby upravit. Zobrazený text je asociativní se souvisejícími objekty.
Než vlastnosti umístíte, můžete je ve vybraném objektu prohlížet.
Jak se vlastnosti umísťují?
Jakmile použijete vlastnosti vybrané pro zobrazení, objeví se vlastnosti prvního vybraného objektu v grafickém okně kurzoru. Mezi kurzorem a objektem se nachází pružná čára, která představuje náhled polohy před umístěním vlastností. Jste-li spokojeni s umístěním vlastností, přidejte je k výkresu kliknutím do grafického okna. Poté co vyberete umístění pro první objekt, budou vlastnosti všech dalších vybraných objektů umístěny ve stejné vzdálenosti a pod stejným úhlem k bodu, se kterým jsou asociovány.
Zobrazené vlastnosti budou možná překrývat jinou geometrii nebo text, mohou však být podle potřeby nezávisle přesouvány.
Jak se změní umístění vlastnosti?
Každou vlastnost můžete přemísťovat nezávisle na ostatních. Přesunutím vlastnosti se nepřesune asociovaná geometrie. Přesune-li se však asociovaná geometrie, přesune se i text vlastnosti a zachová si stejné relativní odsazení a směr jako v původním umístění.
Kliknutím pravým tlačítkem můžete rovněž vlastnost otočit o 90 stupňů ve směru hodinových ručiček nebo proti směru hodinových ručiček.
Co řídí styl textu vlastnosti?
Chcete-li před umístěním vlastností změnit styl textu, řádkování a písmo, použijte standardní funkci aplikace Autodesk Inventor Správce výkresu. Pomocí těchto funkcí můžete k rozlišení zobrazených vlastností nastavit různá písma. Například pro názvy svorek lze vybrat menší písmo než pro vlastnost RefNav.
Po zobrazení vlastnosti můžete změnit font úpravou textu v okně textu. Všechny změny aktuálního textu, kromě změn barvy a písma, jsou přepisovány během aktualizací. Pokud je text stejný jako text v sestavě svazku, budou tyto změny při aktualizaci zachovány.
