K zobrazení vybraných vlastností ve výkresu formovací desky lze použít položku Zobrazit vlastnosti. Abyste zobrazili pouze vlastnosti, které potřebujete, použijte filtr a výběrový seznam. Vlastnosti můžete zobrazit pouze pro objekty svazku, které jsou viditelné.
Poznámka: Chcete-li před umístěním vlastností změnit styl textu, řádkování a písmo, použijte standardní funkci aplikace Autodesk Inventor Správce výkresu.
Zobrazení vlastností objektů jednoho svazku
Vlastnosti můžete zobrazit pro jeden nebo více vybraných objektů. Jakmile objekt vyberete, zobrazí se seznam vlastností pro daný objekt.
- V otevřeném výkresu formovací desky upravte náčrt, který obsahuje svazek.
- Přejděte na pás karet a klikněte na
kartu Formovací deska
panel Správa
možnost Zobrazení vlastnosti
- Klikněte na položku Objekt.
- V případě drátu, kabelu, plochého kabelu nebo segmentu vyberte objekt, jehož vlastnosti chcete zobrazit (v prohlížeči nebo grafickém okně).
- V prohlížeči vyberte dráty v sevřeném stavu.
- Objekt lze rovněž vybrat před zadáním příkazu.
- K zobrazení vlastností svorky nebo součásti zvolte bod svorky a pak buď Svorku, nebo Součást z dialogu Výběr objektu. Klikněte na tlačítko OK.
- K zobrazení vlastností podélného spoje nebo svorky podélného spoje zvolte podélný spoj a pak Svorky nebo Podélný spoj z dialogu Výběr objektu. Klikněte na tlačítko OK.
- Ze seznamu vyberte jednu nebo více vlastností. K výběru více vlastností použijte klávesu Control nebo Shift.
- Pokud je třeba, klikněte na tlačítko Možnosti zobrazení k přepnutí mezi Pouze hodnota nebo Název a hodnota.
- Klikněte na tlačítko Použít. Zobrazí se náhled vlastností v grafickém okně.
Poznámka: V případě drátu, kabelového drátu, plochého kabelu nebo segmentu buď stiskněte mezerník, nebo klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte Vybrat jinou pro přesun asociace vlastnosti na druhý konec objektu.
- Pomocí pružného proužku v grafickém okně jako vodítka umístěte kliknutím vlastnosti.
- Vyberte další objekt a opakujte kroky 3 - 7.
- Klikněte na tlačítko Storno nebo OK.
Zobrazení vlastností více objektů svazků
panel Správa
- V případě drátu, kabelu, plochého kabelu nebo segmentu vyberte objekty, jejichž vlastnosti chcete zobrazit (v prohlížeči nebo grafickém okně). Dialog se aktualizuje o seznam vlastností spojených s daným typem objektu.
- Jako objekty je lze vybrat před zadáním příkazu.
- K výběru svorky nebo součásti klikněte na bod svorky a zvolte buď Svorku, nebo Součást z dialogu Výběr objektu. Klikněte na tlačítko OK. S výběrem bodů svorek pokračujte podle potřeby. Jak budete vybírat jednotlivé objekty, jejich vlastnosti se budou přidávat do seznamu v dialogu.
- K výběru podélného spoje nebo svorky podélného spoje klikněte na podélný spoj a zvolte buď Svorku, nebo Podélný spoj z dialogu Výběr objektu podélného spoje. Klikněte na tlačítko OK. Podle potřeby pokračujte ve výběru dalších podélných spojů. Jak budete vybírat jednotlivé objekty, jejich vlastnosti se budou přidávat do seznamu v dialogu.
- Vyberte jednu nebo více vlastností ze seznamu.
- Kliknutím můžete změnit Možnosti zobrazení z možnosti Pouze hodnoty na Název a Hodnota a naopak.
Poznámka: V případě drátu, kabelového drátu, plochého kabelu nebo segmentu buď stiskněte mezerník, nebo klikněte pravým tlačítkem myši a poté zvolte Vybrat jinou pro přesun asociace vlastnosti na druhý konec objektu.
- Vyberte další objekt a opakujte kroky 3 -7.
Zobrazení vlastností podle typu objektu
panel Správa
- Vyberte tlačítko příslušné možnosti výběrového filtru: všechny dráty, segmenty, kabely, ploché kabely, součásti, podélné spoje nebo svorky.
Poznámka: Jestliže vyberete možnost Všechny svorky, nebudou zahrnuty svorky podélných spojů. Podobně výběr Všechny součásti neobsahuje podélné spoje.
Tip: K přepnutí zobrazené vlastnosti z jednoho konce segmentu, drátu, kabelového drátu nebo plochého kabelu na druhý použijte mezerník nebo pravé tlačítko myši a možnost Vybrat jinou.
