Formát DWF (Design Web Format) je komprimovaný bezpečný formát, který se používá k publikování CAD dat. Pomocí aplikace Design Review lze prezentovat přesné vizuální znázornění souborů sestavy a součástí, svařenců, plechu, prezentací a výkresů aplikace Autodesk Inventor. Publikované reprezentace lze použít ke sdílení informací se zákazníky, dodavateli, obchodníky a dalšími osobami, které nemají instalovanou aplikaci Autodesk Inventor.
| Přístup: | |
Klikněte na položku nebo Klikněte na položky |
Expresní |
Vyberte možnost publikovat aktuální pohled dokumentu. Nepublikuje data rozpisky, zobrazení návrhu a polohové reprezentace. |
Úplné |
Vyberte možnost publikovat kompletní obsah souboru. Provede publikování všech dat rozpisky, všech zobrazení návrhu a všech polohových reprezentací. Kliknutím na tento odkaz zobrazíte seznam obsahu, který bude publikován po vybrání možnosti Úplné |
Uživatelské |
Nastavení možnosti publikování pro zobrazení návrhu, polohové reprezentace a data rozpisky. |
Poznámka: Při publikování pomocí možností Expres nebo Úplné se použijí všechny možnosti nastavené na kartách Vlastnosti aObecné.
Publikovat |
Kliknutím vytvořte soubor DWF. |
Storno |
Kliknutím uzavřete tento dialog, a zrušíte tak všechny provedené změny. |
Vyberete-li možnost Uživatelské, zobrazí se karta Sestava, kde lze nastavit možnosti k publikování.
Rozpiska |
U sestavy lze data rozpisky zobrazit třemi způsoby: Data modelu, Strukturované a Pouze součásti. Při zobrazení Dat modelu rozpisky se nejedná o rozpisku a nejedná se o možnost pro exportování rozpisky pro sestavu. Pokud jsou vypnuté možnosti Strukturovaná rozpiska nebo rozpiska Pouze součásti, není možné publikovat vypnutý pohled rozpisky do souboru DWF. Publikovat lze pouze povolené rozpisky. |
Strukturovaná rozpiska |
Zaškrtnutím tohoto políčka zapnete publikování strukturované rozpisky. |
Rozpiska pouze pro součásti |
Zaškrtnutím tohoto políčka zapnete publikování rozpisky Pouze součásti. |
Zobrazení návrhu |
Program vytvoří reprezentace zobrazení návrhu v prostřední sestavy a zachová stav zobrazení sestavy. Poznámka: Nelze publikovat žádná důvěrná zobrazení návrhu (externí reprezentace zobrazení návrhu vůči souboru sestavy). V dialogu Publikovat sestavu nebudou zobrazena žádná soukromá zobrazení návrhů.
Zvolte zobrazení, která mají být publikována. Pokud jste při publikování sestavy vybrali zobrazení návrhu jiné než Hlavní, nelze v dialogu Publikovat sestavu smazat vybrané zobrazení a Hlavní zobrazení. V aplikaci Design Review jsou všechna zobrazení publikována do složky s výchozím názvem „Published Views“. Program v této složce vytvoří Reprezentace, Pozice a Složky prezentace. |
Expresní |
Touto volbou vyberete publikování bez zobrazení návrhu. |
Úplné |
Touto volbou vyberete publikování všech zobrazení návrhu (pokud je sestava obsahuje). |
Polohové reprezentace |
Polohové reprezentace pořizují kinematické „snímky“ sestav a umožňují studovat pohyb a vyhodnotit sestavy v různých mechanických stavech. Program uloží polohové reprezentace v nadřazené soustavě. Tyto reprezentace lze kdykoliv vyvolat za účelem dalších analýz nebo úprav. Poznámka: K publikaci polohových reprezentací aktivujte Hlavní polohovou reprezentaci.
Na kartě Sestava se zobrazí reprezentace nalezené v aktivním souboru. Vyberte reprezentace, které chcete přidat do souboru DWF. |
Dynamická simulace |
Zahrnout animaci dynamické simulace – zaškrtávací políčko je aktivní, pouze když sestava obsahuje dynamickou simulaci. Zaškrtnutí políčka můžete zrušit nechcete-li zahrnout animaci jako součást souboru DWF k publikování. |
