Umožňuje vytvořit plochu plechu přidáním tloušťky k načrtnutému profilu. Jestliže se jedná o první vytvořený konstrukční prvek, prvek bude základním prvkem.
Jestliže je jedna úsečka v profilu totožná s existující hranou plechu, automaticky se vytvoří ohyb u následujících ploch plechu.
Vytvoření první plochy plechu
Začněte načrtnutím profilu znázorňujícího tvar plochy plechu, kterou chcete vytvořit.
- Přejděte na pás karet a klikněte na kartu
Plech
panel Vytvořit
Plocha
. Je-li v náčrtu pouze jeden profil, je automaticky zvýrazněn.
- Existuje-li více profilů, klikněte na tlačítko
Profil
a vyberte profil pro plochu plechu.
- Kliknutím na tlačítko Odsazení změňte směr tloušťky plochy.
- Klikněte na tlačítko OK. Kliknutím na tlačítko Použít můžete vytvořit plochu a ponechat dialog otevřené k vytváření dalších ploch.
Poznámka: Možnosti ohybu a hrany nejsou dostupné pro základní konstrukční prvek.
Vytvoření další plochy plechu
Plech
panel Vytvořit
Plocha
Profil
- Potvrďte výchozí poloměr ohybu určený aktivním stylem plechu, zadejte jinou hodnotu nebo kliknutím na šipku dolů vyberte položku Odměřit, Zobrazit kóty nebo Výpis parametrů a zadejte jinou hodnotu.
- Pokud není profil totožný s existující hranou nebo je jedna či více čar v profilu shodná s existující plochou, vytvořte ohyb výběrem hrany. Vybrané hrany musí být k vytvoření ohybu rovnoběžné.
Při tvorbě ohybu jsou plochy automaticky oříznuty nebo rozšířeny.
- Kliknutím na tlačítko Prodloužit ohyb zarovnaný k profilu můžete také prodloužit materiál podél ploch na straně hran spojených s ohybem.
- Jsou-li plochy plechu rovnoběžné, nikoli však koplanární, klikněte na hranu existující plochy (kde se ohyb spojuje). Potom stiskněte tlačítko Další a určete jeden z následujících způsobů tvorby dvojitého ohybu mezi plochami plechu:
- Pevné hrany Klikněte vytvoříte dva stejné ohyby mezi plochami.
V závislosti na vzdálenosti mezi plochami jsou ohyby tečné nebo je mezi ohyby vytvořena nová plocha. Plochy nejsou oříznuty ani rozšířeny.
- 45 stupňů Kliknutím vytvořte ohyby pod úhlem 45 stupňů mezi vybranými plochami plechu.
V závislosti na vzdálenosti mezi plochami jsou ohyby tečné nebo je nová plocha mezi ohyby vytvořena pod úhlem 45 stupňů.
- Plný poloměr Kliknutím vytvořte mezi vybranými plochami polokruhový ohyb.
V závislosti na velikosti vybraných ploch jsou při tvorbě ohybu plochy oříznuty nebo rozšířeny.
- 90 stupňů Kliknutím vytvořte mezi vybranými plochami ohyby pod úhlem 90 stupňů.
V závislosti na vzdálenosti mezi plochami jsou ohyby tečné nebo je nová plocha mezi ohyby vytvořena pod úhlem 90 stupňů. K tvorbě ohybů jsou plochy oříznuty nebo prodlouženy.
- Kliknutím na tlačítko Obrátit pevnou hranu můžete oříznout nebo prodloužit vybranou hranu, přičemž je odpovídající hrana upevněna. Pokud možnost není vybrána, pořadí se obrátí.
Předefinování výchozího nastavení stylu plechu
Pokud vám nevyhovuje výchozí nastavení ohybu nebo ohnutí, předefinujte hodnoty samostatného prvku plochy pomocí karty Možnosti rozvinu nebo Ohyb.
Poznámka: Jako profil můžete použít
sdílený náčrt
. V prohlížeči klikněte na znak plus vedle konstrukčního prvku obsahujícího náčrt, který chcete použít, klikněte pravým tlačítkem na ikonu náčrtu a vyberte položku Sdílet náčrt.
