zaoblení nebo zakulacení jsou umístěné prvky, které zaoblují či zakončují vnitřní nebo vnější hrany součásti.
Můžete vytvořit:
Zaoblení s konstantním poloměremmá stejný poloměr po celé délce.
Zaoblení s proměnným poloměremmá poloměr, který se v průběhu jeho délky mění. Nastavíte různé poloměry pro počáteční a koncový bod. Můžete také přidat přechodové body, z nichž každý může mít odlišný poloměr. Typ přechodu určuje tvar zaoblení.
Zaoblení lze vložit do návrhu přidáním 2D zaoblení při načrtnutí. 2D načrtnuté zaoblení a konstrukční prvek zaoblení mohou vytvořit modely, které jsou vzhledově identické. Například:
Tento blok byl vytvořen načrtnutím čtverce, přidáním 2D zaoblení v každém rohu a vysunutím za účelem vytvoření prvku.
Tento blok byl vytvořen načrtnutím čtverce, jeho vysunutím za účelem vytvoření prvku a následným umístěním prvku zaoblení na čtyřech rovnoběžných hranách.
I když výsledky vypadají stejně, model s konstrukčními prvky zaoblení (druhý model) má několik výhod:
Protože jiné prvky mohou ovlivnit zaoblení, přidejte zaoblení a kruhy směrem ke konci procesu modelování. Například:
Při zaoblování sousedních hran můžete přidat zaoblení samostatně nebo zaoblit všechny hrany najednou. Při rozhodování, zda použít jednu nebo více operací, mějte na paměti, že:
Při přidávání zaoblení se stejným poloměrem na tři přilehlé hrany je výsledek stejný, ať je přidáte odděleně, nebo v rámci jedné operace. Nejefektivnější metodou je přidávat je najednou v jediné operaci.
Pokud má každá hrana jiný poloměr, použijte pokud možno jednu operaci zaoblení kvůli zajištění hladkého rohu. Tato situace vždy končí vytvořením přechodového rohu.
Když mají dvě hrany stejný poloměr a třetí má odlišný, použijte pokud možno jednu operaci zaoblení. Jestliže přidáte zaoblení jako samostatnou operaci, hrana s větším poloměrem musí být zaoblena jako první.
Při zaoblování čtyř a více hran zaoblete všechny hrany v rámci jedné operace.
Je-li zaoblení použito pro jednu hranu, pak operace, která odstraní hranu, bude mít za následek vznik chyby, protože zaoblení už nebude platné. Je-li prvek zaoblení použit pro více hran, můžete odstranit hranu a zaoblení se bude aktualizovat, dokud zůstane k dispozici nějaká hrana. Totéž platí i při odstranění plochy ze zaoblení, které bylo použito na jedinou plochu nebo množinu ploch.
