V této části určíte umístění vtoku.
Umístění vtoků jsou souřadnice na povrchu tvarovatelné součásti určující místa, kde budou umístněny fyzické vtoky. Na součásti může existovat až deset umístění vtoků, která lze stanovit ručně, nebo je může navrhnout aplikace Inventor Mold Design. Spusťte simulaci umístění vtoku, která se používá k doporučení umístění vstřiků pro součást na základě minimalizace odporu proudění.
- Na pásu karet klikněte na kartu Rozvržení formy > panel Vtokové kanály a kanály > Umístění vtoku
- V dialogu Umístění vtoku vyberte kartu Navrhnout.
- V poli Počet poloh vtoku [1:10] ponechte výchozí hodnotu 1 ul, která znamená jeden vtok.
- Klikněte na tlačítko Spustit v dialogu Umístění vtoku.
- Přečtěte si obsah dialogu Probíhá analýza a klikněte na tlačítko OK. Simulaci můžete kdykoli zastavit kliknutím na tlačítko Zastavit v dialogu Umístění vtoku.
- Pokud simulace dosud běží, přejděte na pás karet a klikněte na kartu Rozvržení formy > panel Nástroje > Správce úloh
. Poznámka: Po prvním otevření dialog Správce úloh udává, že nejsou spuštěny žádné simulace. Trvá určitou dobu, než se aktualizuje seznam a zobrazí se simulace umístění vtoku.
- Dialog Správce úloh umožňuje sledování průběhu a podle potřeby zastavení simulace. Dialog Správce úloh můžete zavřít bez zastavení simulace, ale tentokrát jej ponechte otevřený, dokud simulace neskončí.
- Po dokončení simulace se zobrazí dialog Souhrn. Vyberte kartu Umístění vtoku, která obsahuje doporučené umístění vtoku.
- V dialogu Souhrn klikněte na tlačítko OK.
- Kliknutím na tlačítko OK v dialogu Pojmenování souborů potvrďte výchozí nastavení.
- Aplikace Inventor Mold Design vygeneruje umístění vtoku, které je založeno na výsledcích simulace, a zavře dialog.
- V prohlížeči návrhu formy rozbalte uzly MobileTopComplete > Umístění vtoků. Klikněte pravým tlačítkem na položku Umístění vtoku 1 a vyberte příkaz Upravit prvek.
- Otočte model a přibližte tento bod. Povšimněte si polohy umístění vtoku generované systémem.
Výsledek simulace je pouze návrh optimální oblasti. Konečné umístění vtoku je kompromis založený na používání, vzhledu a omezeních obrábění součásti. V této situaci je navrhované umístění vtoku na tenkém prvku. To není ideální, protože vyplnění součásti je obtížné. Nyní pozměníte referenční povrch a hodnoty k přemístění bodu vtoku. Nový bod vtoku je blízko navrhovaného umístění a nachází se na jmenovité stěně součásti a na dolní straně modelu. Vložení umístění vtoku na horní stranu modelu by bylo nevhodné, protože by mohlo zanechat pomocnou značku.
Poznámka: Důležitou částí procesu tváření se vstřikováním se nazývá „zhušťování“ neboli „fáze zhuštění“. Zhušťováním se rozumí použití tlaku ke vtlačení dalšího materiálu do součásti. Zhušťování se provádí kvůli snížení míry objemového smrštění v součásti. Pokud je termoplastickým materiálům umožněno smrštění bez zhušťování, polymer se může nerovnoměrně smrštit o 10 až 20 %. Umístění vtoku v tenkém povrchu způsobí, že tenký povrch zatuhne dříve, než budou dostatečně vyplněny tlustší povrchy. Výsledkem je vyšší míra smrštění tlustších povrchů. Větší smrštění může způsobit povrchové vady a větší deformace.
- V dialogu Umístění vtoku klikněte na položku Umístění
a vyberte povrch zobrazený na následujícím obrázku.
- Umístění vtoku změníte úpravami následujících parametrů:
- V dialogu Umístění vtoku klikněte na tlačítko OK. Umístění vtoku se aktualizuje, jak je zobrazeno na následujícím obrázku.
Při používání nástrojů simulace v aplikaci Inventor Mold Design se v Průzkumníku Windows vytvoří adresář AIT. Tento adresář se nachází v adresáři návrhu formy, s nímž pracujete, a obsahuje soubory dat a výsledků simulací. Adresář AIT je vytvářen při spouštění simulací. Tyto soubory jsou považovány za součást návrhu a budou řádně zpracovány systémovými nástroji, jako je Pack and Go a úložiště.
Předchozí | Další
