Určení nastavení zpracování součásti
V této části určíte nastavení zpracování součásti.
Příkaz Nastavení zpracování součásti určuje optimální teplotu formy, teplotu taveniny a dobu vstřikování na základě vybraného materiálu a geometrie součásti. Optimální podmínky zpracování pomáhají zajistit naplnění součásti bez vad. Před spuštěním příkazu Nastavení zpracování součásti musí být definován materiál a musí existovat alespoň jedno umístění vtoku.
  1. Na pásu karet klikněte na karta Rozvržení formy > panel Rozvržení formy > Tvárník/dutina.
  2. Na pásu karet vyberte kartu Tvárník/dutina > panel Plastová součást > Nastavení zpracování součásti.
  3. V dialogu Nastavení zpracování součásti ponechte výchozí nastavení a vyberte kartu Navrhnout.
Ve výchozím nastavení je simulace spouštěna s hodnotami pro vlastnosti materiálu, omezení maximálního vstřikovacího tlaku stroje, vstřikovacího času stroje a času otevření uchycení stroje. Ty jsou odvozeny z databáze materiálů aplikace Autodesk Moldflow. Tyto hodnoty lze podle potřeby přepsat a vybrat vlastní.
  1. Jako požadovanou povrchovou úpravu zadejte možnost Nízký lesk.
  2. V dialogu Nastavení zpracování součástiklikněte na položku Spustit.
  3. V dialogu Probíhá analýza klikněte na tlačítko OK.
  4. Povšimněte si výsledků položek Teplota formy, Teplota taveniny a Vstřikovací čas. Výsledky získané v této simulaci budou použity při provádění simulace plnění součásti v dalším tématu.
  5. Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialog Souhrn.
  6. Na pásu karet vyberte kartu Tvárník/dutina > panel Plastová součást > Nastavení zpracování součásti.
  7. Hodnoty na kartě Nastavit byly aktualizovány na hodnoty vypočtené simulací.
  8. Kliknutím na tlačítko Storno v dialogu Nastavení zpracování součásti tento dialog zavřete bez provedení dalších změn.
Předchozí | Další
