Zobrazení nebo úpravy vlastností rodiny
K jednotlivým rodinám v knihovně Obsahového centra je definována sada vlastností. Lze upravovat jen vlastnosti rodin pro čtení a zápis.
Poznámka: Pokud jsou knihovny Obsahového centra nainstalovány vzdáleném serveru a chcete provádět úlohy úprav, je nutné mít přidělená oprávnění editora v konzole serveru aplikace Autodesk Vault. Přihlaste se do svého serveru úložiště.
  1. Nejprve otevřete dialog Editor obsahového centra: kartu Správa panel Obsahové centrum Editor .
  2. Na panelu Kategorie a rodina klikněte pravým tlačítkem na rodinu a z nabídky vyberte možnost Vlastnosti rodiny.
  3. Na kartě Obecné zobrazte nebo upravte název a popis rodiny a vlastnosti týkající se normy. Podle potřeby změňte název složky rodiny.
  4. Na kartě Mapování parametrů zobrazte nebo upravte mapování mezi sloupci v tabulce rodiny a kategorie nebo parametry šablony.
    Poznámka: Mapování nelze změnit u rodin pro čtení a zápis, které jsou kopiemi standardního obsahu aplikace Autodesk Inventor s odkazem na zdroj.
    Tip: Můžete mapovat parametry různých typů dat. Ujistěte se, zda lze hodnoty parametru převádět (například hodnotu typu řetězec musí být možné převést na číselnou hodnotu).
  5. Na kartě Náhled zobrazte, upravte nebo nahraďte obrázek:
    • Chcete-li upravit aktuální obrázek náhledu, pravým tlačítkem klikněte na obrázek a vyberte možnost Kopírovat obrázek do schránky. Pak obrázek vložte do editoru obrázků, proveďte potřebné změny a obrázek uložte jako soubor ve formátu .souboru bmp. Klikněte na možnost Procházet a otevřete upravený obrázek.
    • Chcete-li obrázek nahradit, klikněte na možnost Procházet a otevřete soubor ve formátu BMP, který bude použit jako obrázek náhledu.
  6. Na kartě Vazba zkontrolujte způsob vytvoření rodiny. Vytváříte-li rodinu pomocí příkazu Kopírovat do nebo Uložit kopii jako, zkontrolujte informace o nadřazené rodině a stav spojení.
  7. Stisknutím tlačítka Použít uložte změny a stisknutím tlačítka OK dialog zavřete.
