V prohlížeči dynamické simulace jsou zobrazeny elementy mechanismu. Umožňuje přístup k jednotlivým elementům, aby je bylo možné vybrat, upravit nebo odebrat. Prohlížeč dynamické simulace se skládá z těchto částí:
Sestava |
Název mechanismu. |
Součásti |
Název součásti (je přidělen během vytváření součásti), dvojtečka (:) a číslo výskytu. |
Spoje |
Typ spoje, dvojtečka (:), číslo spoje a v závorce názvy a čísla dvou komponent spoje. Příklad: Rotace:1 (součást 1:1, součást 2:1) |
Gravitace |
Gravitace. |
Síly |
Číslo síly (je přiděleno podle pořadí vytváření vnějších sil) a v závorce název součásti, která tuto sílu přijímá. |
Krouticí momenty |
Číslo krouticího momentu (je přiděleno podle pořadí vytváření vnějších krouticích momentů) a v závorce název součásti, která tento krouticí moment přijímá. |
Všechny komponenty jsou zpočátku zobrazeny ve skupině Pevné . Jakmile jsou vytvořeny spoje,
První úroveň |
Druhá úroveň |
Třetí úroveň |
Čtvrtá úroveň |
Pátá úroveň |
(Nejvyšší úroveň hierarchie.) |
(Tuhé komponenty připojené na jednom konci k podkladu a všechny součásti, které dosud nebyly použity v dynamické definici mechanismu.) |
(Součásti jsou vždy tuhé.) (Podsestavy se skládají ze součástí nebo jiných podsestav.) |
(Standardní spoje kromě svarů.) |
Tato položka určuje spoj s působící vnitřní silou či krouticím momentem, vynuceným pohybem nebo jakýmikoli uživatelskými vstupními hodnotami v poli vlastností spoje (například s hranicemi). |
Určuje spoj, který způsobuje nadměrné omezení kinematického řetězu . |
Nedostupné položky jsou zakázané nebo vypnuté. K tomuto problému může dojít, pokud je položka z různých důvodů vypnuta aplikací nebo ji záměrně vypne uživatel. |
K tomuto stavu dochází, pokud jsou vazby sestavy standardního spoje vypnuty |
Rotace:1 (dveře:1, sloupek:1) |
Tučným písmem jsou označeny součásti připojené k vybraným objektům. |
Následují možnosti, které se mohou zobrazit v místní nabídce.
Adaptivita |
Slouží k nastavení stavu adaptivity komponenty. Adaptivní komponenty se mohou během úpravy měnit. Před nastavením tohoto stavu se seznamte s pojmy adaptivity. |
Přidat sílu |
Zobrazí dialog Síla. Přidá vnější sílu kromě gravitace. Tato možnost je dostupná po kliknutí pravým tlačítkem myši na položku Vnější zatížení. |
Přidat spoj |
Zobrazí dialog Vložit spoj. Můžete ručně přidat spoj. Tento příkaz je k dispozici, jestliže kliknete pravým tlačítkem myši na položku Valivé spoje, Posuvné spoje, Dotykové spoje nebo Silové spoje. |
Přidat krouticí moment |
Zobrazí dialog Krouticí moment. Můžete přidat krouticí moment. Tato možnost je dostupná po kliknutí pravým tlačítkem myši na položku Vnější zatížení. |
Vlastnosti tělesa |
Pro vybranou položku zobrazí dialog Vlastnosti tělesa. U dané položky můžete upravit vlastnosti. Příkaz je k dispozici po kliknutí pravým tlačítkem myši na pevnou skupinu, pevnou součást či podsestavu nebo spoj. |
Oddělit svařenec |
Zruší svar. Klikněte pravým tlačítkem myši na svařovanou skupinu. Možnost je dostupná pouze tehdy, pokud je vypnuta možnost Automaticky převést vazby na standardní spoje. |
Barevné mobilní skupiny |
Přiřadí různým mobilním skupinám předdefinované barvy. Pro skupinu pevné je použita barva „sklo“. Pokud se barva Sklo nenachází v knihovně stylů, bude použita barva komponenty přiřazená v sestavě. Tato možnost usnadňuje analýzu vztahů mezi komponentami. Chcete-li komponentám vrátit jejich obvykle přiřazované barvy, zrušte zaškrtnutí políčka v dialogu nastavení nebo klikněte pravým tlačítkem myši na položku Mobilní skupiny a vyberte položku Barevné mobilní skupiny. |
Vazba |
Zobrazí dialog vazby. Umožňuje přidání vazeb do sestavy. Přidané vazby se zobrazí v prohlížeči ve vztahu ke komponentám, u nichž jsou použity. |
Dotyková sada |
Přidá vybranou komponentu do dotykové sady. |
Vytvořit komponentu |
Zobrazí dialog Vytvořit komponentu. Slouží k vytvoření komponenty v kontextu sestavy. Možnost je k dispozici po kliknutí pravým tlačítkem myši na prázdném místě prohlížeče a po kliknutí na pozadí zobrazení, kde není vybrána žádná položka. |
Definovat gravitaci |
Zobrazí dialog. Slouží k zapnutí gravitace a k definování jejího vektoru. Příkaz je k dispozici po kliknutí pravým tlačítkem myši na gravitaci. |
Odstranit |
Odstraní z mechanismu vybranou položku. Je k dispozici po kliknutí pravým tlačítkem myši na vazbu, stopu, sílu, krouticí moment nebo součást vybranou pro export do MKP. |
Vymazat všechny spoje |
Odstraní všechny spoje ve vybrané kategorii. Tento příkaz je dostupný po kliknutí pravým tlačítkem myši na položku Standardní spoje (pokud není vybrána možnost Automaticky převést vazby na standardní spoje), Valivé spoje, Posuvné spoje, Dotykové spoje nebo Silové spoje. |
Vymazat spoj (v případě spoje pružina/tlumič/zvedák pohonnou jednotku) |
Odstraní vybraný spoj. Příkaz je k dispozici po kliknutí pravým tlačítkem myši na libovolný spoj kromě standardního spoje, pokud je vybrána možnost Automaticky převést vazby na standardní spoje. |
Zobrazení kóty |
Po rozbalení zobrazí seznam možností zobrazení kóty. Příkaz je asociován s prostředím modelování sestavy. |
Upravit |
Komponenta Tento příkaz je k dispozici u komponent a slouží k úpravám modelu v místě v rámci kontextu sestavy. Komponenty sestavy, které nejsou právě upravovány, jsou zobrazeny tlumeně. Vazba Zobrazí dialog Vazba. Slouží k úpravám vazby. Změna vazby ovlivní typ spoje.Silový Zobrazí dialog Síla. Slouží ke změně definice vybrané vnější síly. Možnost je k dispozici, jestliže kliknete pravým tlačítkem myši na libovolnou vnější sílu kromě gravitace. Spoj Zobrazí dialog Vložit spoj. Slouží k úpravě definice vybraného spoje. Je k dispozici po kliknutí pravým tlačítkem myši na standardní spoj, 2D dotykový spoj nebo silový spoj. Krouticí moment Zobrazí dialog Krouticí moment. Slouží ke změně definice vybraného vnějšího krouticího momentu. Příkaz je dostupný po kliknutí pravým tlačítkem myši na libovolný vnější krouticí moment. |
Povolené |
Kliknutím pravým tlačítkem myši v prohlížeči modelu nebo v grafické oblasti. Určuje možnost výběru komponenty. Pokud je možnost povolena, komponentu lze vybrat. Není-li povolena, komponentu vybrat nelze. |
Najít |
Zobrazí dialog Najít. Umožňuje rychlé vyhledání konkrétního elementu. Příkaz je k dispozici po kliknutí pravým tlačítkem myši na sestavu. |
Flexibilní |
Kliknutím pravým tlačítkem myši v prohlížeči modelu nebo v grafické oblasti. Určuje stav podsestavy. Pokud je podsestava flexibilní, mohou do ní být přidány spoje. Pokud podsestava není flexibilní, znamená to, že je tuhá. |
Pevné |
Nastaví v sestavě pevný stav součásti. Tím dojde k odebrání všech stupňů volnosti komponenty. Změna pevného stavu komponenty v kontextu simulace způsobí aktualizaci spoje a deaktivaci spojů tam, kde je to nutné. |
Témata nápovědy |
Otevře hlavní stránku nápovědy. Tento příkaz je dostupný po kliknutí pravým tlačítkem myši na libovolnou položku v prohlížeči dynamické simulace. |
Ignorovat stupeň volnosti |
Kliknutím pravým tlačítkem myši v prohlížeči modelu nebo v grafické oblasti. Některé akce způsobují změnu stupňů volnosti. Pokud si to nepřejete, můžete nastavit možnost Ignorovat stupeň volnosti a přepsat změnu. Funkce je povolena, pokud je aktivní možnost Automaticky převést vazby na standardní spoje. |
Viditelnost symbolu iVazby |
Přepíná viditelnost symbolu iVazby. |
Izolovat komponenty |
Skryje komponenty, které nejsou zahrnuty do vyhodnocování vybrané vazby. Příkaz je dostupný prostřednictvím místní nabídky vazby. |
Uzamknout stupně volnosti |
Uzamkne všechny stupně volnosti vybraného spoje. Příkaz je k dispozici, kliknete-li pravým tlačítkem myši na standardní spoj. |
Odměřit |
Zobrazí seznam dostupných příkazů měření, ze kterého je možné vybírat. Tyto příkazy souvisí s prostředím sestavy. |
Otevřít |
Otevře vybraný model v samostatném okně. V případě podsestavy jsou viditelné pouze součásti, které jsou obsaženy v sestavě. Jedná-li se o jednu součást, žádné další komponenty nejsou viditelné. |
Umístit komponentu |
Zobrazí dialog Umístit komponentu. Slouží k umístění komponenty do sestavy. Příkaz je k dispozici po kliknutí pravým tlačítkem myši na prázdném místě prohlížeče a po kliknutí na pozadí zobrazení, kde není vybrána žádná položka. |
Obnovit svařenec |
Aktualizuje svařenec tak, aby zahrnoval poslední změny. Příkaz je k dispozici, jestliže kliknete pravým tlačítkem myši na pevnou skupinu, pevnou součást nebo podsestavu. Možnost je dostupná pouze tehdy, pokud je vypnuta možnost Automaticky převést vazby na standardní spoje. |
Zachovat stupeň volnosti |
Kliknutím pravým tlačítkem myši v prohlížeči modelu nebo v grafické oblasti. Některé akce způsobují změnu stupňů volnosti. Pokud si takové chování nepřejete, můžete nastavit možnost Zachovat stupeň volnosti a přepsat změnu. Funkce je povolena, pokud je aktivní možnost Automaticky převést vazby na standardní spoje a byly splněny speciální podmínky vazby, jako jsou sady ozubených kol, svorky atd. Umožňuje prostředí dynamické simulace odebrat stupeň volnosti objektů, jako jsou svorníky, šrouby, závlačky atd., a tím zjednodušit kinematický řetěz. |
Vypnout |
Vazba Zruší podíl vazby na definici spoje. Tím dojde ke změně typu spoje nebo k jeho deaktivaci. Silový Odebere vybranou sílu ze všech následujících výpočtů, aniž by ji odstranil z mechanismu. Spoj Odebere vybraný spoj ze všech následujících výpočtů, aniž by jej odstranil z mechanismu. Krouticí moment Odebere vybraný krouticí moment ze všech následujících výpočtů, aniž by jej odstranil z mechanismu. |
Svařit součásti |
Svaří jednu pevnou komponentu s jednou pohyblivou komponentou. Příkaz je dostupný, pokud vyberete komponentu v pevné skupině a komponentu v mobilní skupině a pak kliknete pravým tlačítkem myši na komponentu v mobilní skupině. Možnost Automaticky převést vazby na standardní spoje musí být vypnuta. Poznámka: Příkaz Svařit součásti je dostupný pouze v případě, že jsou obě komponenty vybrány.
Viditelnost |
Způsobí, že je komponenta viditelná v grafickém okně. Značka zaškrtnutí vlevo od příkazu udává, že je povolen. Příkaz je k dispozici, jestliže kliknete pravým tlačítkem myši na součást nebo podsestavu. |
