Je možné vytvořit nebo upravit styl a potom změněný styl uložit do knihovny. Pokud bude mít styl stejný název jako styl, který existuje v knihovně stylů, nahradí verzi z knihovny.
Přístup do knihovny stylů může řídit CAD správce. Obvykle je vhodné, aby CAD správce zachovával hlavní kopii knihovny stylů a pokud bude nutné provést v knihovně úpravy, použil k tomu její kopii. Tímto způsobem můžete kdykoli získat výchozí styly z hlavní knihovny.
- Vytvořte nebo otevřete dokument se styly, které chcete kopírovat do knihovny stylů.
- Přejděte na pás karet a klikněte na
kartu Správa
panel Styly a normy
možnost Uložit
- V dialogu jsou uvedeny všechny styly v dokumentu. Kliknutím na záhlaví můžete uspořádat obsah.
- Ve sloupci Změněn jsou označeny Není v knihovně všechny styly, které neodpovídají knihovně.
- Styly ve sloupci Uložit do knihovny, které nejsou v knihovně, jsou automaticky označeny Ano. Kliknutím můžete přepnout na hodnotu Ne.
- Chcete-li označit všechny styly, vyberte možnost Ano všem nebo Ne všem.
- Stiskem tlačítka OK uložte styly označené Ano nebo stiskem tlačítka Storno uzavřete dialog bez uložení.
Poznámka: Při uložení stylu do knihovny stylů se automaticky uloží vnořené styly. Zobrazí se výzva, abyste uložili odkazované vnořené styly, které se liší od knihovny. Například kótovací styl používá styl textu jako vnořený styl. Jestliže provedete změny kótovacího stylu a stylu textu, při ukládání kótovacího stylu do knihovny stylů se zobrazí výzva, abyste uložili do knihovny styl textu.
